philippe cante Posté(e) Octobre 26, 2025 Posté(e) Octobre 26, 2025 Bonjour, merci de m'accepter dans votre groupe. j'ai besoin d'aide (le chat PRUSA n'a pas pu m'aider). j'ai acheté une imprimante PRUSA MK4S en kit. j'ai pu imprimer sans aucun problème les fichiers tests de la clé USB fourni avec l'imprimante . par contre lorsque j'ai voulu imprimer un fichier personnalisé j'ai rencontré plusieurs problèmes : l'imprimante n'effectue pas le mesh bed leveling, la purge ne se fait pas avant l'impression et l'axe Z ne se déplace et la purge s'effectue au niveau de la première couche donc l'impression échoue. en résumé, l'impression des fichiers tests se fait sans problème mais lorsque j'importe un fichier personnalisé (CURA), l'imprimante n'effectue pas toutes ses fonctions. si quelqu'un peut m'aider ? quels paramétrages dois-je régler ? Meri
RFN_31 Posté(e) Octobre 26, 2025 Posté(e) Octobre 26, 2025 Bonsoir, Probablement que ton profil dans Cura n'est pas adapté à ta machine… Pourquoi n'utilises-tu pas le slicer de Prusa ? En sélectionnant la bonne imprimante, tu auras certainement le profil le plus adapté, non ? 1
philippe cante Posté(e) Octobre 27, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2025 bonjour, Merci de m'avoir répondu,je vais essayer prusa, c'est un slicer que je n'ai pas l'habitude d'utiliser mais je vais le faire. Depuis 2 ans que je fait de l'impression 3D j'utilise cura 5.10.0 avec une imprimante Créality ender 3v2 modifier en direct drive ( pour info ) je reviendrais vers vous des que j'aurais utiliser prusa slicer . cordialement
RFN_31 Posté(e) Octobre 27, 2025 Posté(e) Octobre 27, 2025 J'ai aussi une Ender V2 modifiée en direct drive et ça marche super bien avec le slicer de Prusa 1
