marin Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 Bonjour a tous Je souhaite créer des boutons découpé dans du bois de 2mm d'épaisseur. Sur ce bouton il y a du texte (voir les images jointes). C'est trois fichiers individuellement , je peux les graver . Le problème est que je doit , dans un premier temps graver le texte ( en une passe c'est parfait) et en deuxième temps , découper le bouton (il me faut faire dix passes) . Le problème c'est que je ne vois pas comment procéder avec laserGRBL pour avoir un centrage parfait des deux fichiers superposé. Voila deux jours que je retourne le problème dans tous les sens. Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
divers Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 Les deux doivent se faire en même temps (gravure puis découpe) 10 passes pour du bois épaisseur 2mm, tu as quelle puissance de laser pour faire autant de passes ?
marin Posté(e) Octobre 29, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2025 (modifié) Pour passer les deux en meme temps , je ne vois pas comment faire avec laserGRBL je suis totalement novice et j'ai récupéré un graveur laser marque VEVOR L4040 , sur l'étiquette c'est marqué 10w modèle XTS10W Power supply 12DC Working Current 1.5A RatedPower 18W Wavel ength 450nm voila ce qui est écrit sur l'étiquette Modifié (le) Octobre 29, 2025 par marin
pascal_lb Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 (modifié) Le 29/10/2025 at 13:58, marin a dit : j'ai récupéré un graveur laser tu devrais regarder si la lentille de ton laser n'est pas sale, ça s'encrasse très vite avec les fumées à moins d'avoir un air assist, perso je les nettoie avec un coton tige et du vinaigre blanc Modifié (le) Novembre 1, 2025 par pascal_lb
marin Posté(e) Novembre 3, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2025 Bonjour a tous pour vos reponses, mais je suis passé a lightburn et laise tomber LaserGRBL du moins pour le moment . Je ferme donc ce fil
