patgyver Posté(e) Octobre 30 Posté(e) Octobre 30 j'ai un souci et cela fait deux fois que ça se produit ,lorsque je suis en impression et que je n'ai pas suffisamment de filament dans la bobine pour finir l'impression je pousse le filament de la nouvelle bobine jusqu'à ce que la tête d'extrusion le tire mais je me retrouve avec un filament qui ne continue pas d'être entrainé et un tas de spaghettis en guise d'impression , comment faites vous ? est il possible de coller le filament a la nouvelle bobine ? avec de la colle fourni par elegoo par exemple ?
Solution jcjames_13009 Posté(e) Octobre 30 Solution Posté(e) Octobre 30 Salut, Je ne connais pas le comportement de la Centauri Carbon pour les fins de bobines. Mais il est tout à fait possible de raccorder le filament de fin de bobine sur une autre, pas avec de la colle, mais en chauffant et faisant fondre le filament Tu as des appareils simples comme celui-là https://fr.aliexpress.com/item/1005007335859850.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.6bf15e5bqC5vY6&gatewayAdapt=glo2fra Ou d'autres un peu plus sophistiqués. @pascal_lb en avait testé un il y a quelques mois A+ JC 1
pascal_lb Posté(e) Octobre 30 Posté(e) Octobre 30 Il y a 2 heures, patgyver a dit : comment faites vous ? Effectivement il y a le système Sunlu que j'ai testé pour coller le filament, ça ne m'est jamais arrivé d'arriver en fin de bobine avec la CC mais normalement ça se passe comme ça : il faut attendre que le détecteur de filament fasse son boulot CAD qu'il détecte qu'il n'y a plus de filament, l'imprimante continue à imprimer jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de fil dans la tète d'impression puis s'arrête il faut alors mettre une nouvelle bobine en utilisant le bouton chargement sur ton écran comme quand tu charges un filament avant l'impression une fois que la purge a été effectué tu utilises le bouton reprise ou reprendre je ne sait plus et l'impression va repartir
patgyver Posté(e) Octobre 30 Auteur Posté(e) Octobre 30 Merci mais que va t 'il se passer si cela fait une heure que c'est arrêté ?ma température du modèle imprimé vas être trop froide,ne risque t 'il pas de se produire un décollage au niveau de la reprise et un décalage vu que le modèle aura refroidi et se sera rétracté , je vais de ce pas acquérir une soudeuse de filaments vu ce que j'ai lu à ce sujet ça a l'air de bien fonctionner il faut juste un peu de dextérité de ce côté je suis pas mauvais ça devrait le faire c'est fréquent qu'il faille 3 mains dans ce que je fais et je m'en sort honorablement.
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 30 Posté(e) Octobre 30 Le changement de bobine doit effectivement être fait rapidement pour ne pas avoir ce genre de pb. Le mieux est de s'assurer qu'il y a assez de filament au moment de lancer l'impression. Si ce n'est pas le cas, il faut prévoir de se trouver à côté de l'imprimante au bon moment pour faire le changement. A+ JC
patgyver Posté(e) Novembre 6 Auteur Posté(e) Novembre 6 J'ai reçu le connecteur de filament aujourd'hui, c'est bien pour aligner deux filaments, mais quel procédé de chauffe ne faut il utiliser et surtout comment gérer la température pour chauffer suffisamment mais pas trop ?
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 6 Posté(e) Novembre 6 Salut Perso j'utilise une lame de cutter que je chauffais avec un fer à souder et que je chauffe maintenant avec un mini-chalumeau acheté il y a quelques mois Et pour le contrôle précis de la température, j'utilise le "pifomètre" Testé avec du PLA, du PETG et même de l'ABS A+ JC 1
patgyver Posté(e) Novembre 7 Auteur Posté(e) Novembre 7 Je vais tester avec mon fer à souder température régulée de 150 a 450 comme ça je devrais trouver le bon réglage
Alain D. Posté(e) Novembre 7 Posté(e) Novembre 7 Le 30/10/2025 at 14:28, jcjames_13009 a dit : ..... https://fr.aliexpress.com/item/1005007335859850.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.6bf15e5bqC5vY6&gatewayAdapt=glo2fra ..... J'ai ce petit appareil, j'ai réussi à faire correctement une soudure malgré mes multiples essais divers (environ un total de 2-3h00) et nombreuses recherches sur le web (textes et vidéos), j'ai laissé tomber... Si quelqu'un le veut, ça lui coutera juste les frais d'envoi ! 1
patgyver Posté(e) Novembre 27 Auteur Posté(e) Novembre 27 j'ai acheté exactement le même ,bon il faut un peut tâtonner la première fois mais ça fonctionne il faut juste prendre le coup ,ce n'est pas un outil de haute technologie comme celui de sunlu mais le prix n'est pas le même non plus , il faut souder un paquet de fond de bobine avant de rembourser l'achat de cet appareil en espérant qu'il vive assez longtemps .
