je viens d'avoir une imprimante Bambu lab, avant j'avais une créality et je faisait mes paramètre sur Cura et Prusa.
Je suis passé sur Bambu studio et je ne réussi pas a obtenir le même résultat qu'avec ma créality. Bambu studio m'ajoute des supports non désiré. Les support en question sont les lignes verte et les losange (photo ci-joint), on peut voir que ça n'est pas la façon la plus clean d'imprimer. Savez-vous comment faire ?
Merci beaucoup
Salut
Effectivement, tu n'es pas le seul à remonter ce pb. Dès que l'on active les supports dans BambuStudio, il a tendance à en mettre parfois un peu trop.
Ce que je fais, j'utilise la fonction "supports peints" pour supprimer les supports là où je n'en veux pas. Exemple ci-dessous :
Supports auto
Je supprime les supports sur le petit pont par exemple (Click droit avec la souris)
Et une fois tranché plus de support là où je n'en veux pas
En espérant que ça t'aidera
A+
JC
PS : @pascal_lb peux-tu déplacer le sujet dans la bonne section stp ?
malheureusement ca n'est pas cela le problème, les supports ne sont pas activer... merci quand même !
  • Confus 1
Tu peux partager le fichier .stl ou .3mf ? Ca nous aidera pour t'aider 😉
*A+
JC
Ce ne sont pas des supports effectivement, mais des ponts (En bleu sur les photos)
Le premier supporte le 1e losange
Le second supporte le 2e losange
Ces ponts apparaissent sur toute la largeur de la pièce car tu as mis la densité de remplissage à "0" dans l'onglet résistance et sélectionn "pont epais" dans l'onglet Qualité. Comme il n'y a pas de remplissage le trancheur compense avec des ponts plus grands
Si tu mets une valeur de 15% pour le remplissage et décoches "ponts épais", les ponts seront plus petits
A+
JC
