J'ai créé un fichier STL à partir de FreeShip, Le pont est plat et en pente
Je veux utiliser le fichier pour tailler la forme avec une fraiseuse à commande numérique.
MAIS je dois couper la forme en deux car ma fraiseuse est trop petite et séparer en deux ensuite suivant l'axe car des parties sont en retrait si la pièce est à l'envers.
Je pratique Cura qui permet de faire tourner la pièce dans tous les sens  mais aussi de la plaquer automatiquement sur le bed
FreeCad n'est pas adapté (ou je ne sais pas le faire) en revanche 3D builder permet les rotations, tranchages mais pas le placage auto sur un plan.
Sans passer par un logiciel payant quelle méthode puis-je utiliser ?
Salutation !
Je dirais que le plus simple (et surtout car je l'ai déjà d'installé et sous le clic) c'est d'utiliser
Orca Slicer ( https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases prendre par exemple une des dernières versions "release" comme la  v2.3.1 https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/tag/v2.3.1 )
car ce trancheur dispose d'une fonction "cut" selon un plant ajustable
Capturedcrande2025-11-0717-30-34.thumb.png.8d860761367be514b532ec2f76f8b4ca.png Capturedcrande2025-11-0717-31-11.thumb.png.7e959a5f7f9962dc3eda3e9314074c50.png Capturedcrande2025-11-0717-31-50.thumb.png.29e67d4f485c17997153f02e3588d91a.png
après le "cut" tu auras alors deux objets ( un pour chaque partie obtenu ) sur le plateau
tu sélectionnes l'une des parties obtenues, tu pourras ensuite utiliser la fonction "lay on face" pour plaquer comme tu le souhaite sur le plateau
image.thumb.png.2ed92f85fb3d757e4fdbc5a8e65c8f8e.pngimage.thumb.png.47226bacb940b5da192794ad19db2613.png
et enfin, via un clic droit sur cet objet, via sélection dans le menu contextuel "Export as stl" tu l'exporte en .stl et tu recommences avec la seconde partie…
il y a 58 minutes, Fra CinquanteTrois a dit :
Avec 3D Builder : "Objet", puis "Positionner".
C'est toi qui vois...
Merci pour autant de réactivité.
Je vais essayer orca slicer car il me semble que c'est exactement ce que je recherche et merci pour l'effort de mise en page des explications, c'est très pédagogique
Pour 3D builder :  objet --> positionner, c'est pas évident , à tâtons je m'approche mais j'ai pas trouvé une commande "plaquer sur le plan"
Orca Slicer installé
Je ne trouve pas mon imprimante : Anet A_ mais comme j'ai flashé avec le dernier Marlin 8 bits
Et injures de sa part quand je lui donne mon STL qui est trop grand pour le bed de l'imprimante générique choisie
J'ai trouvé comment changer la taille du bed donc je poursuis avec bon espoir de réussite.
Impeccable, hyper simple et efficace, j'adore.
Maintenant va peut-être falloir que je change de forum...
Mais je peux rêver....
Avec une imprimante 3D on peut mettre plusieurs pièces sur le bed et lancer l'impression
Je vais me servir de mes fichiers stl pour les fraiser sur une fraiseuse à commande numérique pilotée sous cambam. Lequel mange du GCode...
Y a-t-il un moyen de générer ce type de GCode  ?
Modifié (le) par Fra CinquanteTrois
doublet
Il y a 12 heures, Fra CinquanteTrois a dit :
Navré, je n'ai jamais utilisé de fraiseuse à commande numérique ni Cambam ( ? http://www.cambam.info/downloads/ )
Donc, je n'ai pas mieux que de proposer de
Bonne recherche et n'hésite pas, pour le suivant, à revenir nous dire ce que tu as trouvé de concluant (ou non) et autres difficultés rencontrées pour ce projet.
