chau Posté(e) hier à 11:36 Posté(e) hier à 11:36 Bonjour Noël arrive est je me suis lancé dans l'impression 3d de santon avec ma elegoo mars et de la résine phrozen water washable j utilise comme slicer Leetchi, j' ai aussi mis un FEP neuf et mis des supports Mon problème est que les impressions sorte incomplète Je vous est mis en pièce jointe mes échec et mes réglages du Slicer Si quelqu'un a une idée !!!!!
PPAC Posté(e) hier à 12:34 Posté(e) hier à 12:34 (modifié) Salutation ! il y a 58 minutes, chau a dit : je me suis lancé dans l'impression 3d de santon avec ma elegoo mars As-tu pris le temps de faire des impressions de test ( genre "cones of calibration" de TableFlip foundry ) pour correctement calibrer les durées d'exposition pour la résine utilisée, les spécificités de ta machine (deux machines identiques n'on pas forcément exactement les mêmes puissances UV (+ usure de la source UV possible) et donc pas forcément les mêmes durées d'expositions), et selon la température d'environnement d'impression (plus, il fait froid plus la résine prend du temps à durcir aux UV) ? cf l'un des sujets épinglés dans la section Les imprimantes 3D SLA : Je me suis permis de déplacer ton sujet dans la section Les imprimantes 3D SLA. Bons essais. Modifié (le) hier à 12:35 par PPAC
