Leptro Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures Bonjour à tous, Lors de impressions sur la face B du plateau d'origine, toute les impression se passent bien. Mais si j'utilise la face A, pour le PETG ou l'ABS par exemple, la première couche est à 2 ou 3mm au dessus du plateau. Si je lance une calibration avant impression, il n'y a pas de soucis. Ce problème est apparu il y a 2 à 3 semaines. Je n'ai pas trouvé de solution lors de mes recherches web. Quelqu'un a déjà expérimenté ce problème? Merci pour vos retours. Leptro
pascal_lb Posté(e) il y a 31 minutes Posté(e) il y a 31 minutes Il y a 1 heure, Leptro a dit : Quelqu'un a déjà expérimenté ce problème? Tout est dans ton titre, il faut obligatoirement faire le calibrage (perso je fais le calibrage en un clique) à chaque changement de face de la plaque
