jcjames_13009 Posté(e) Janvier 20 Posté(e) Janvier 20 Salut Belles réalisations tout en gardant un aspect vintage que j'adore. Bravo JC 1
esso1 Posté(e) Janvier 20 Auteur Posté(e) Janvier 20 Merci J ai acheté la cnc pour me faciliter la vie pour mes jeux en bois Je vais essayer de faire un échiquier avec une racine de merisier et de l epoxy mon prochain gros projet à la CNC en plus des pieces d'echecs sera un backgammon celui là est fait avec de l'orme galeux et des triangles imprimé en 3D que je remplis de résine époxy 1
esso1 Posté(e) mercredi à 09:48 Auteur Posté(e) mercredi à 09:48 il me reste à finir les glacage a l'epoxy et les pions. mon prochain gros jeu sera un jeu de dames ,et un jeu de petits chevaux plateau de jeux de 40x40cm on va approcher du maxi de 46x46 uen fois les rebords ajouté.
esso1 Posté(e) jeudi à 12:51 Auteur Posté(e) jeudi à 12:51 voila le taff du jour j'avance l’échiquier bleu .. qui a une couche d’époxy en finition l’échiquier rouge est fini , huilage en finition, il me reste les pions à poncer et à poser la feutrine je prépare aussi un plateau de chêne massif, pour un jeu de petits chevaux et dames en Bi face, plateau de jeu XL de 40x40cm j'aime la récup, donc il vient d'une table que j'ai acheté 10 €, après démontage, 80 % de la table était en chêne.... je créer des plateaux pour l'usinage. bien mieux qui le GSB , niveau prix et qualité on fait pas mieux il faut effectivement raboté, poncer, coller... mais on peut aussi aller dans une scierie acheter des planches deja rabote et découper pour 1 ou 2 € et les coller ensemble. 2
esso1 Posté(e) vendredi à 10:24 Auteur Posté(e) vendredi à 10:24 usinage du parcours fraise 6mm ( fraise spécial bois pour avoir moins de bavure) profondeur de passe 0.6mm , on pourrait faire plus mais mon plateau à surement quelque mm de variation recouvrement 2.5mm avance 900mm/min ( même si sur le papier on est limité a 800mm/ min je suis monté bien plus sans erreur et sans soucis , 1500 mm/min, surtout quand on usine comme cela en poche, moins de vitesse sur le Z, en 3D le Z à plus de mal a suivre quand on dépasse les 800mm/min) en mode gravure elle va beaucoup plus vite. plongée 250mm/min depuis que j'ai resserré l'axe Z , je n'ai pas eu de nouveau soucis de jeu ( au passage je suis pas le seul à avoir eu le soucis... je partage cela sur une groupe FB allemand, et cela a déjà dépanné 2/3 personnes qui on eu le même soucis. 1
esso1 Posté(e) vendredi à 18:47 Auteur Posté(e) vendredi à 18:47 aprés pas mal d'heure d'usinage.... 2 1
jcjames_13009 Posté(e) vendredi à 19:29 Posté(e) vendredi à 19:29 Superbe réalisation Un peu de ponçage aussi ou brut sorti de la CNC ? A+ JC
esso1 Posté(e) vendredi à 21:28 Auteur Posté(e) vendredi à 21:28 Il y a 1 heure, jcjames_13009 a dit : Superbe réalisation Un peu de ponçage aussi ou brut sorti de la CNC ? A+ JC Presque pas de ponçage , fraise spécial pour ça , un egrainage plutôt que du ponçage Je verrais plus tard ce qui coupe le mieux , car j 'ai l'impression que ça force + Apres le chêne et sur dur
esso1 Posté(e) hier à 06:44 Auteur Posté(e) hier à 06:44 Fraise à bois pour le travail du bois, coupe haut et bas, 2 cannelures, outil de fraisage en carbure en spirale, routeur CNC, fraises à Compression en bois d chez dreanique j'en ai une de 6 et une de 4 mm en 50mm de long et la fraise conique je testerai en full conique sans ébauche pour voir si je peux pas diminuer le temps
esso1 Posté(e) il y a 14 heures Auteur Posté(e) il y a 14 heures bon une autre commande de petits chevaux pour un depart en retraite . chataignier, bois issu de buche que je déligne à la scie sous table. ep final 14 mm 33x40cm pour un plateau de jeu de 32x32 le 40cm me permet de fixer le jeu je vais tout faire à la fraise de 4mm et tester de faire l'usinage des têtes de cheval en simplement la passe de finition avec la fraise conique
