Desp27 Posté(e) Décembre 5 Posté(e) Décembre 5 (modifié) Je désire faire une copie de 35cm de haut en résine de cette sculpture, mais j’ai un petit doute. On parle parfois de déflexion de la résine dans le temps. Je me pose la question sur ce modèle. Le poids, même évider va peser sur une lame pas très épaisse et surtout assez haute. Est-ce que pour vous cela ne va pas bouger dans le temps? Sachant en plus que je ne peux savoir si elle sera exposée au soleil derrière une fenêtre ou une devanture. L’autre solution serait d’imprimer la partie basse, en filament, et la partie haute, le visage, en résine. De toute manière le traitement ensuite est une sous-couche avant de recevoir une patine, la même utilisé en céramique. Donc on ne verra rien même si j’utilise deux matières différentes. La base, si je la fais en résine peut être pleine pour renforcé au maximum et la tête évidée, mais je n’évide jamais au point d’avoir une fine paroi. Je garde au moins 8mm de parois. J’avoue que je ne sais pas quoi choisir. Car forcément ce n’est que dans le temps que je pourrais m’en rendre compte. Si l’un d’entre vous à un début de réponse cela serait super. Je joins une petite vidéo pour vous rendre compte du problème, ou tout au moins du point qui m’inquiète. Merci. Modifié (le) Décembre 5 par Desp27
V3DP Posté(e) Décembre 8 Posté(e) Décembre 8 Le 05/12/2025 at 13:05, Desp27 a dit : On parle parfois de déflexion de la résine dans le temps. Je me pose la question sur ce modèle. Le poids, même évider va peser sur une lame pas très épaisse et surtout assez haute. Est-ce que pour vous cela ne va pas bouger dans le temps? Sachant en plus que je ne peux savoir si elle sera exposée au soleil derrière une fenêtre ou une devanture. Pour la question de la température, les ABS Like ont déjà un point de deflection relativement élevé, de l'ordre de 80°C pour l'Elegoo ABS Like 3.0. La résistance mécanique est déjà pas mal, même si on fait mieux avec des résines spécialisées (mais c'est beaucoup plus cher....) Personnellement, je fais un évidement relativement important, avec des parois de l'ordre de 2 - 3 mm, mais un remplissage interne pour avoir de la résistance. Ca permet de bien curer la résine et évite les déboires après peinture parce que on a relargué des composés non polymérisés. Faire une partie en dépôt de fil est une idée, mais le PLA va fléchir assez vite derrière une vitrine au soleil et le PETG a une tension de surface importante, donc accroche des peintures plus compliquée et l'ABS risque de faire perdre du détail. Sans parler du travail de finition à faire sur l'impression en dépôt de fil avant une patine. Ce n'est que mon avis, je ne fais pas autant de résine que de dépôt de fil et il y a certainement bien plus expert que moi sur le forum
Desp27 Posté(e) lundi à 16:27 Auteur Posté(e) lundi à 16:27 (modifié) Il y a 4 heures, V3DP a dit : Pour la question de la température, les ABS Like ont déjà un point de deflection relativement élevé, de l'ordre de 80°C pour l'Elegoo ABS Like 3.0. La résistance mécanique est déjà pas mal, même si on fait mieux avec des résines spécialisées (mais c'est beaucoup plus cher....) Personnellement, je fais un évidement relativement important, avec des parois de l'ordre de 2 - 3 mm, mais un remplissage interne pour avoir de la résistance. Ca permet de bien curer la résine et évite les déboires après peinture parce que on a relargué des composés non polymérisés. Faire une partie en dépôt de fil est une idée, mais le PLA va fléchir assez vite derrière une vitrine au soleil et le PETG a une tension de surface importante, donc accroche des peintures plus compliquée et l'ABS risque de faire perdre du détail. Sans parler du travail de finition à faire sur l'impression en dépôt de fil avant une patine. Ce n'est que mon avis, je ne fais pas autant de résine que de dépôt de fil et il y a certainement bien plus expert que moi sur le forum @V3DP Merci d’avoir pris le temps de me donner ton avis. En fait, réduite à 35cm de haut la partie poitrine qui supporte donc la tête devient assez fine, c’est ce qui me fait peur pour la faire totalement en résine. Car même si la tête est évidée cela reste tout de même un petit poids, surtout dans le temps. Ce qui me fait très peur.. Mais je n’ai pas l’expérience, surtout à long terme en plus. J’ai déjà fait une sortie pour voir avec le visage en résine pour la finesse d’impression. La partie basse faite en ASA de bonne marque. J’ai en plus fait, dans la partie basse, des modificateurs à 95% de remplissage pour que la pièce soit renforcée par endroit. Le résultat me semble pas mal, surtout avec une coupe faite sur Blender pour suivre le filet sur le cou de la sculpture originale. Mais peut-être que cela marcherait en toute la pièce en résine… En effet sur la partie sortie en ASA-, on voit clairement les couches, d’autant que j’ai fait du 0,20, mais comme ensuite la pièce est sous couché avant des patinées; la patine prend une épaisseur, donc on ne verra plus rien en fait. PS: la partie arrière de la tête n'était pas encore collée lorsque j'ai fait la photo. Modifié (le) lundi à 16:28 par Desp27 1
V3DP Posté(e) lundi à 16:42 Posté(e) lundi à 16:42 (modifié) @Desp27 Merci pour les photos. Je comprends mieux la problématique du bas du corps. Beau travail à ce stade. Une résine comme la Siraya ßlu pour le buste ? C'est plutôt costaud, j'ai fait des pièces techniques avec, sans soucis. Modifié (le) lundi à 16:44 par V3DP 1
Solution Desp27 Posté(e) lundi à 21:27 Auteur Solution Posté(e) lundi à 21:27 Il y a 4 heures, V3DP a dit : @Desp27 Merci pour les photos. Je comprends mieux la problématique du bas du corps. Beau travail à ce stade. Une résine comme la Siraya ßlu pour le buste ? C'est plutôt costaud, j'ai fait des pièces techniques avec, sans soucis. @V3DP Merci pour la référence de résine. Je vais aller voir ça. 1
