Il y a 4 heures, Atlan59 a dit :
Je pense que concernant ton Z offset, il faut que la valeur soit dans le printer.cfg et non dans un sous programme sinon il ne s'enregistre pas.
C'est exactement ça, Coprint a bizarrement mis la valeur dans un autre fichier je ne sais plus lequel @gaeltecher regarde dans le kmc.cfg dans les fichiers que je t'ai donné je l'ai remis dans le printer.cfg
Pareil pour les valeurs de l'adxl
Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça mais c'est vraiment du n'importe quoi
Vous aviez raison les gars. Du coup il me mettait des messages de conflit. Ce que j'ai fait, c'est de commenter la section Probe dans le fichier chroma head et le recopier pour le mettre dans mon printer.cfg. Ca fonctionne pour l'instant mais j'ai pas tous fini car les leds reste allumer en permanence et pas moyen de l'éteindre. Donc j'avance mais comme tu le dis Pascal_lb leurs fichiers c'est du grand n'importe quoi.
Celui qui achète ce kit doit s'attendre a avoir de grosse galère et beaucoup de patience.
par contre leur communauté sur discord aide bien.
Pour ce qui est des clips que je parlais la dernière fois, je me suis tromper je voulais dire des incère pour faire tenir le PTFE dans la tête 8 in 1.
Vous savez ou je peux trouver un stl ou même en acheter?
Modifié (le) par gaeltecher
Il y a 2 heures, gaeltecher a dit :
C'est les pièces noires ou sont enfoncé les tubes PTFE ? Normalement ils doivent être fournis par Coprint et je ne pense pas que tu puisses en trouver qui s'adapte
Tes tubes ils tiennent comment actuellement ?
Oui c'est exactement ça. Ben j'ai imprimé des inserts mais ça ne tient pas longtemps. De plus, je n'ai encore rien imprimé pour l'instant. Pour mes tests ça suffit mais pas pour une impression entière
il y a 4 minutes, gaeltecher a dit :
Ben oui forcément, tu as fais une réclamation auprès de Coprint ?
Voici un fichier STL https://www.printables.com/model/1130780-coprint-ptfecable-holder
Et d'autre modèle d'impression: https://www.printables.com/search/all-models?q=coprint
Et j'avais dessiné un support pour mètre les extrudeuse avec une sortie vers le haut car mes bobines était sur un étagère au dessus de la machine.
SupportCoprint.stl
Modifié (le) par Atlan59
Oui j'ai réclamé mais pas de réponse pour l'instant. Ça me rend fou ses fichier. L'estrudeur ne ce charge pas correctement, le dectecteur de filament fonctionne, du moins il s'allume quand on met un filament dedan mais a l'air de ne pas fonctionner quand je lance des test. Il ce met a imprimer même quand il est éteint au lieu de me dire que le filament n'est pas détecté.
Ma config est complètement farfelues je pense. Il doit y avoir des fichiers corrompu ou un truc du genre.
Merci Atlan59 pour tes liens ces sympa, mais ce dont je parlais c'est les inserts qui rentre dans le système 8 en 1. Par contre ton modele avec les cx1 dans ce sens ces genial. Ça me permettra de mettre le support de bobine d'origine et de rajouter 3 support que j'ai déjà imprimé
Il y a 21 heures, gaeltecher a dit :
Le détecteur n'est absolument pas paramétré dans les fichiers de Coprint, perso je ne m'en suis pas servi pour détecter si il y a un filament ou pas, je m'en suis servi dans une macro pour détecter le filament quand on fait un chargement de filament CAD que je rentrais le filament dans l'extrudeur en haut de la machine pour qu'il sorte juste dans le tube PTFE et ensuite avec une autre macro le filament descendait jusqu'au détecteur de filament et ensuite remontait d'environ 2 cm dans le tube PTFE et il était donc près et à bonne distance de l'extrudeur juste au dessus du 8 en 1
c'est dans le fichier macro.cfg et c'est cette portion
#   Load filament
[gcode_macro LOAD_FILAMENT_T1]
gcode:
  LOAD_FILAMENT EXTRUDER=0 UPFILAMENT=185
[gcode_macro LOAD_FILAMENT_T2]
gcode:
  LOAD_FILAMENT EXTRUDER=1 UPFILAMENT=138
[gcode_macro LOAD_FILAMENT_T3]
gcode:
  LOAD_FILAMENT EXTRUDER=2 UPFILAMENT=113
[gcode_macro LOAD_FILAMENT_T4]
gcode:
  LOAD_FILAMENT EXTRUDER=3 UPFILAMENT=158
[gcode_macro LOAD_FILAMENT]
gcode:
   {% set EXTRUDER = params.EXTRUDER|default(0)|int %}
   {% set UPFILAMENT = params.UPFILAMENT|default(185)|int %}
   #SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=CP_Head_Sensor ENABLE=1
   RESPOND TYPE=error MSG='{UPFILAMENT}'
   T{EXTRUDER}
    #G28
    G91
    G92 E0
    G1 E400 F1500
    G1 E{UPFILAMENT} F1500
   {% if not printer["filament_switch_sensor CP_Head_Sensor"].filament_detected %}
  {action_respond_info("AutoLoad Start")}
   UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load DURATION=0.8
   UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load_timeout DURATION=120
  {% else %}
  RESPOND TYPE=error MSG='Head sensor blocked, remove and try again'
  #SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=CP_Head_Sensor ENABLE=0
  {% endif %}
[delayed_gcode auto_load]
gcode:
    G91
    G92 E0
    G1 E2 F2500 # fast-load
  {% else %}
  {action_respond_info("AutoLoad Detected")}
  G92 E0
  G1 E-70 F1000
  #M84
  {% endif %}
[delayed_gcode auto_load_timeout]
gcode:
  #RESPOND TYPE=error MSG='AutoLoad Failed – Check filament and try again'
pour que ça fonctionne il faut avoir la déclaration du pin du détecteur de filament
[filament_switch_sensor CP_Head_Sensor]
pause_on_runout: false
switch_pin: !cp_Head:PC10
Voilà si ça peut t'aider
Concernant le 8 en 1 tu as cette solution
https://www.printables.com/model/1287311-coprint-4-in-1-chromahead-adapter-for-pc4-m6
Modifié (le) par pascal_lb
Merci. Ce qui me rend fou, c'est que quand je lui demande de charger un filament, il me met "filament déjà chargé", or il n'y a rien dans le tube ptfe. J'essaie ta technique, je reviens te dire si ça fonctionne
Première impression du Benchy.
J'ai du jouer avec le Z pour la première couche malgré mes réglage de Z offset.
Décalage de couche sur la coque du bateau. J'avais la courroie du Y qui étais lâche. La courroie de X à failli ce rompre. J'ai raccourci légèrement mais maintenant c'est trop court. Demain j'achèterais des courroies.
La ce qui me reste c'est de régler cette lumière qui ne veut plus fonctionner avec l'écran et même sur le la commande macro.
il y a une heure, gaeltecher a dit :
J'ai des doutes que ça puisse fonctionner car l'écran a ses propres macros et ils ne sont pas modifiables
La lumière ne fonctionne pas avec la macro que je t'ai donné ?
Bon je crois que j'ai fait quelque bêtise. Pas tres grave en soit mais genant quand même.
Pour commencer j'ai 3 message d'alerte. Ça imprime malgré ces message d'erreur.
MCU 'mcu' has deprecated code (it is missing feature 'STEPPER_STEP_BOTH_EDGE'). Recompiling and flashing
Il parle pas exactement du mcu il me semble mais plus le kcm et le chroma head si je dis pas de betise.
J'ai aussi remarquer que le ventilateur de la buse ne fonctionne pas. A la place c'était le ventilateur auxiliaire. Je peux commander l'aixiliaire manuellement mais en impression il ne fonctionne pas. Ce qui a mon avis ne refroidi pas assez certaines couches, ce qui donne un tres mauvais rendu.
J'ai modifié le fichier au niveau des fan maintenant ça fonctionne.(Pas l'auxiliaire)
Par contre j'ai perdu toute l'utilité de l'écran tactile de l'imprimante.
Avant cette modification, l'écran fonctionnait nickel.
Ensuite Pascal j'avais oublié de mettre ton fichier macro.cfg. Après ça, le déchargement rechargement du filament  fonctionné comme il faut.
Je pense que je vais tout effacer pour repartir sur une base propre.
Je me demande si c'est pas possible de directement compiler le fichier printer.cfg au lieu de passer par ces CP Macro.
Essayer de faire comme opennept4une.
Il y a 4 heures, gaeltecher a dit :
Quand j'ai fait toute mes corrections je suis reparti des fichiers d'openneptune
Avant de repartir de zéro, as-tu essayé de mettre tous mes fichiers à la place des tiens ? En faisant bien sûr une sauvegarde avant
Il faudra aussi refaire les “serial path” car ils ne sont pas identiques d'une machine à l'autre
Oui j'ai essayer tes fichiers. Mais pas réussi a faire fonctionner.
j'ai quand même tout réinstaller. Bon la ça fonctionne, mais pas tout a fait comme je veux.
D'abord quand je lance une impression, le home ne ce fait pas ce qui la met en erreur. Je suis obligé de faire le home manuellement pour que ça imprime.
Les leds ne s'allume pas pendant l'impression.
Et ce qui me dérange encore le plus c'est le faite de ne plus pouvoir utiliser mon écran. Je sais que c'est possible car je vois les vidéos de certain sur le net ou ça fonctionne et moi sur une config ça fonctionnait aussi. Faut que je me creuse les méninge lol
@gaeltecher alors tu en est ou ?
Salut. Je suis loin lol. J'ai abandonné pour la neptune car le fait de ne plus pouvoir utiliser mon écran tactile me dérange un peu. De plus je n'ai toujours pas reçu les clips pour les ptfe.
Du coup je me suis mis a bidouiller celle de mon fils, une artillery hornet et je suis content car j'ai réussi a la faire fonctionner. Pas le multicolore car la cp macro pour le chargement et déchargement de filament n'est pas encore au poil. En mono couleur ça imprime super. Par contre j'ai galéré avec les fichiers mais en fouillant un peu et en désactivant certaines chose comme l'extrudeur, ça marche bien. Un Benchy en 38min. J'ai pour l'instant laisser le plateau en verre, mais je conte utiliser la sonde avec un plateau aimanté. je fearait une vidéo pour vous montrer  tous ça. Voir ce que pense MrMagounet
