Savate Posté(e) jeudi à 17:41 Posté(e) jeudi à 17:41 il y a 17 minutes, Kekito a dit : par contre du coup ton print start ne fonctionne pas sur ma machine avec la ligne de commande orca d'hier c'est normal ... remplace ces deux lignes de la macro {% set BED_TEMP = params.BED|default(60)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER|default(150)|float %} par ces deux là {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(150)|float %} ça devrait au moins faire chauffer le plateau et la tête à la bonne t°
Kekito Posté(e) jeudi à 17:50 Auteur Posté(e) jeudi à 17:50 Regarde ça que ça me fait avec orca …… le fichier doit mal se découper je sais pas si sa a voir avec la machine sélectionné dans le slicer mais c’est affreux lol punaise....... les arcs etaient coché j'ai pas du faire gaffe grosse erreur depuis hier que je cherche quelle coui......... bref j'ai bien ma macro nozzle_brush avec les positions renseigner quand je clique dessus c'est operationnel mais quand je le met dans le start y veux pas me la prendre alors que la purge line fonctionne a merveille
Savate Posté(e) il y a 17 heures Posté(e) il y a 17 heures Il y a 16 heures, Kekito a dit : 'ai bien ma macro nozzle_brush la macro à avoir c'est clean_nozzle tu as quoi comme erreur ?
Kekito Posté(e) il y a 13 heures Auteur Posté(e) il y a 13 heures Heater extruder not heating at expected rate See the 'verify_heater' section in docs/Config_Reference.md for the parameters that control this check. salut du coup j'ai cette erreur apres la troisieme couche l'erreur c'est unknow command pour le clean nozzle
Savate Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures il y a 35 minutes, Kekito a dit : du coup j'ai cette erreur apres la troisieme couche tu dois avoir un faux contact sur la cartouche de chauffe ou la thermistance (ou un mauvais crimp). il y a 36 minutes, Kekito a dit : l'erreur c'est unknow command pour le clean nozzle c'est quelle macro qui marche pour ton nettoyage de buse ? nozzle_brush ? si oui, remplace clean_nozzle, par nozzle_brush
Kekito Posté(e) il y a 10 heures Auteur Posté(e) il y a 10 heures moi mon fichier etait nozzle-scrub peu etre ca et du coup le probleme de chauffe carte HS donc une carte en moins lol fragile les bestiole
Savate Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures il y a 48 minutes, Kekito a dit : moi mon fichier etait nozzle-scrub moi aussi et la première ligne c'est [gcode_macro clean_nozzle] il y a 49 minutes, Kekito a dit : et du coup le probleme de chauffe carte HS donc une carte en moins lol fragile les bestiole pas forcément, peut-être juste un mauvais contact.
Kekito Posté(e) il y a 9 heures Auteur Posté(e) il y a 9 heures il y a 5 minutes, Savate a dit : moi aussi et la première ligne c'est [gcode_macro clean_nozzle] pas forcément, peut-être juste un mauvais contact. ouai a voir elle clignotte en permanence les petites led dessus et comme elle va s'en aller j'ai preferer mettre carte neuve re flashé etc... je m'occuperai de cette carte sur la mienne voir si je peux la sauver ou pas je vais etre abonné chez fysetc a cette combo v2 lol la machine tourne a merveille la juste ce petit probleme d'ecran ils doivent m'envoyer un boitier de prog st link pour pouvoir mettre en service l'ecran c'est juste un peu domage cette methode je trouve j'ai commander un BTT pour voir si c'est plus simple a faire et a ce moment la j'enverrais des ecran BTT une personne les utilise ces ecrans la ici ? aller je vais essayer ce g code sur la premiere ligne je te dis quoi rapidos 1
Ak_PuLk0 Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures Je te conseille l’écran BTT, il est vraiment top et quasiment plug and play. J’ai remplacé l’écran de mon kit Fysetc par celui-là, surtout parce que je voulais mettre l’écran en haut de l’imprimante dans un top hat — avec le câble HDMI, c’était parfait. Pour l’installation, il suffit d’installer KlipperScreen, et c’est tout. Et pour faire pivoter l’écran, tu as les boutons directement sur l’écran, pas besoin de modifier la config comme avec celui de Fysetc.
Kekito Posté(e) il y a 7 heures Auteur Posté(e) il y a 7 heures il y a 56 minutes, Ak_PuLk0 a dit : Je te conseille l’écran BTT, il est vraiment top et quasiment plug and play. J’ai remplacé l’écran de mon kit Fysetc par celui-là, surtout parce que je voulais mettre l’écran en haut de l’imprimante dans un top hat — avec le câble HDMI, c’était parfait. Pour l’installation, il suffit d’installer KlipperScreen, et c’est tout. Et pour faire pivoter l’écran, tu as les boutons directement sur l’écran, pas besoin de modifier la config comme avec celui de Fysetc. salut toi ah ben super alors ca j'ai hate de recevoir le premier du coup pour pouvoir installer sur mes autres machines si c'est si simple que ca tu as le 350 r2 pro de fysetc ?
Ak_PuLk0 Posté(e) il y a 5 heures Posté(e) il y a 5 heures Oui, j’ai une Voron 2.4 R2 Pro 350 de Fysetc avec pas mal de modifications, dont le Cartographe, et franchement c’est vraiment pas mal. Tu verras, l’écran BTT est beaucoup plus simple que celui de Fysetc. J’ai eu un bug avec l’écran Fysetc à un moment : écran blanc, plus rien ne s’affichait et impossible de faire quoi que ce soit. C’est aussi pour ça que je l’ai remplacé. Au passage, il me semble avoir vu que tu avais eu un souci avec une des cartes du Stealthburner qui a grillé, non ?
