il y a 17 minutes, Kekito a dit :
par contre du coup ton print start ne fonctionne pas sur ma machine
avec la ligne de commande orca d'hier c'est normal ...
remplace ces deux lignes de la macro
    {% set BED_TEMP = params.BED|default(60)|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER|default(150)|float %}
par ces deux là
    {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(150)|float %}
ça devrait au moins faire chauffer le plateau et la tête à la bonne t°
Regarde ça que ça me fait avec orca …… le fichier doit mal se découper je sais pas si sa a voir avec la machine sélectionné dans le slicer mais c’est affreux lol
punaise....... les arcs etaient coché j'ai pas du faire gaffe grosse erreur depuis hier que je cherche quelle coui.........
bref
j'ai bien ma macro nozzle_brush
avec les positions renseigner quand je clique dessus c'est operationnel
mais quand je le met dans le start y veux pas me la prendre
alors que la purge line fonctionne a merveille
Il y a 16 heures, Kekito a dit :
la macro à avoir c'est clean_nozzle
tu as quoi comme erreur ?
Heater extruder not heating at expected rate See the 'verify_heater' section in docs/Config_Reference.md for the parameters that control this check.
salut
du coup j'ai cette erreur apres la troisieme couche
l'erreur c'est unknow command pour le clean nozzle
il y a 35 minutes, Kekito a dit :
tu dois avoir un faux contact sur la cartouche de chauffe ou la thermistance (ou un mauvais crimp).
il y a 36 minutes, Kekito a dit :
c'est quelle macro qui marche pour ton nettoyage de buse ? nozzle_brush ?
si oui, remplace clean_nozzle, par nozzle_brush
moi mon fichier etait nozzle-scrub peu etre ca
et du coup le probleme de chauffe carte HS donc une carte en moins lol fragile les bestiole
il y a 48 minutes, Kekito a dit :
moi aussi et la première ligne c'est
[gcode_macro clean_nozzle]
il y a 49 minutes, Kekito a dit :
pas forcément, peut-être juste un mauvais contact.
il y a 5 minutes, Savate a dit :
ouai a voir elle clignotte en permanence les petites led dessus et comme elle va s'en aller j'ai preferer mettre carte neuve re flashé etc... je m'occuperai de cette carte sur la mienne voir si je peux la sauver ou pas
je vais etre abonné chez fysetc a cette combo v2 lol
la machine tourne a merveille la
juste ce petit probleme d'ecran ils doivent m'envoyer un boitier de prog st link pour pouvoir mettre en service l'ecran c'est juste un peu domage cette methode je trouve j'ai commander un BTT pour voir si c'est plus simple a faire et a ce moment la j'enverrais des ecran BTT
une personne les utilise ces ecrans la ici ?
aller je vais essayer ce g code sur la premiere ligne je te dis quoi rapidos
Je te conseille l’écran BTT, il est vraiment top et quasiment plug and play.
J’ai remplacé l’écran de mon kit Fysetc par celui-là, surtout parce que je voulais mettre l’écran en haut de l’imprimante dans un top hat — avec le câble HDMI, c’était parfait.
Pour l’installation, il suffit d’installer KlipperScreen, et c’est tout.
Et pour faire pivoter l’écran, tu as les boutons directement sur l’écran, pas besoin de modifier la config comme avec celui de Fysetc.
il y a 56 minutes, Ak_PuLk0 a dit :
salut toi
ah ben super alors ca j'ai hate de recevoir le premier du coup pour pouvoir installer sur mes autres machines si c'est si simple que ca
tu as le 350 r2 pro de fysetc ?
Oui, j’ai une Voron 2.4 R2 Pro 350 de Fysetc avec pas mal de modifications, dont le Cartographe, et franchement c’est vraiment pas mal.
Tu verras, l’écran BTT est beaucoup plus simple que celui de Fysetc.
J’ai eu un bug avec l’écran Fysetc à un moment : écran blanc, plus rien ne s’affichait et impossible de faire quoi que ce soit. C’est aussi pour ça que je l’ai remplacé.
Au passage, il me semble avoir vu que tu avais eu un souci avec une des cartes du Stealthburner qui a grillé, non ?
Il y a 9 heures, Ak_PuLk0 a dit :
salut
oui une combo v2 qui a fait des siennes la pas la premiere lol
bon hate de voir ce BTT du coup juste klipper screen avec kihau je suppose c'est vraiment top si c'est ca
ta remplacer par quoi toi du coup tu as enlever la spider ?
il y a une heure, Kekito a dit :
la spider marche très bien depuis la 1.1, aucune raison de la remplacer (sauf si c'est une 1.0)
Ah ok, j’ai aussi les cartes combo, mais je n’ai pas encore essayé de les installer.
Il me fallait une tête sur laquelle je pouvais brancher le Cartographer directement, et de ce que j’ai vu, seule BTT permet vraiment de le faire facilement pour le moment.
J’ai finalement gardé ma Spider V3. J’ai eu un souci avec par contre : j’ai dû la faire remplacer, elle a grillé toute seule quand j’alimentais le Raspberry Pi via l’UART.
Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé, mais au bout de trois jours de tests, plus rien ne fonctionnait.
Depuis, j’utilise une alimentation externe pour le Raspberry Pi.
À part ça, je trouve que la Spider V3 est une très bonne carte mère, avec beaucoup de ports pour ventilateurs, ce qui est vraiment appréciable.
Petite question au passage :
j’ai trois ventilateurs Arctic 4028 branchés sur le même port, ils font 1,2 W chacun.
Tu penses que ça fait trop pour une seule sortie ventilateur ?
