J'ai enfin finis de monter ma PRUSA I3 REWORK 1.5 après quelques galères ...
Après avoir bien configuré dans repetier (je pense), je lance une impression simple pour commencer
http://www.thingiverse.com/thing:288354
Je me retouve avec des boulles de fil. le PLA n'accroche pas sur le plateau alu. la prusa dessine bien la forme mais n accroche pas.
PLA Blanc 1.75
Température extrudeur : 200° + ventillo actif
Plateau Alu : 55°
Merci par avance
il faut mettre de la colle... bâton UHU ou similaire ou ruban adhésif bleu ou simplement chercher sur le net cars c'est la base de l'impression 3D ça.... :roll:
  • 1 month later...
Je suppose que tu as réglé ton problème depuis le temps, mais bon je passe par là..! :D
N'hésite pas à mettre un peu plus chaud (210-220°) et à désactiver le ventilateur, au moins pour les premières couches. Cela rendra ton PLA plus visqueux et il refroidira moins vite. Enfin, rapproche peut être l'extrudeur de ton plateau. Je ne sais pas comment se règlent les prusa mais soit en remontant le plateau, soit en réglant la fin de course verticale, réduit l'espace entre la tete d'impression et le plateau lors de la premiere couche, le fil sera ainsi comme étalé et pas seulement déposé en l'air.
Et bien sur les solutions colle ou laque ou adhésif aident pas mal
