zorinoHj Posté(e) dimanche à 11:50 Posté(e) dimanche à 11:50 Bonjour tout le monde ! Je débute en impression 3D. Après avoir lu et vu pas mal de contenus, j'ai pris d'occasion une Ender 3 v3 SE avec le kit Nebula. J'utilise Crealty print pour l'instant. J'essaye d'imprimer un test pour optimiser ma première couche mais c'est très compliqué d'avoir un resultat satisfaisant... La calibration auto se fait bien, je laisse l'offset Z que la machine choisit. J'imprime en PLA, avec 205 degrés en buse pour la première couche et 65 pour le tapis chauffant. Je suis à 50% de la vitesse d'impression, la buse est de 0,4 et première couche de 0,5 de large. Régulièrement j'ai des "pâtés" qui se forme et la buse les embarque en passant a proximité ce qui rend l'impression inexploitable (les photos parlent d'elles mêmes...). J'ai changé la buse par une neuve ça a eu un impact sur le premier test mais ensuite ça s'est redégradé. Je suis a 0,95 de débit. Et parfois j'ai même l'impression que ça ne sort pas, juste après que la buse ait créé un pâté. J'ai resserré les vis du plateau il y a un peu de mieux (cf. Les photos mes moins horribles). J'aimerais savoir s'il y a quelque chose à laquelle je n'aurai pas pensé et qui me permettrait d'avoir un meilleur rendu. Si jamais quelqu'un a une idée je suis preneur de toute suggestion !! Merci
Alain D. Posté(e) dimanche à 12:25 Posté(e) dimanche à 12:25 Choses à voir/vérifier : propreté du plateau (nettoyage eau chaude + liquide vaisselle, puis essuyage au "sopalin", pas de gros doigts sur le plateau) et truc important à regarder absolument : A essayer/voir : descendre un peu les températures (200°C et 60°C), la largeur d'impression devrait être à 0,4mm, épaisseur de 0,2mm. Par moment, la buse semble trop loin du plateau... Truc moins important : regardes aussi si tu peux améliorer la mise à niveau du plateau manuellement (même avec la mise à niveau automatique), tu as beaucoup d'écart.
zorinoHj Posté(e) dimanche à 21:29 Auteur Posté(e) dimanche à 21:29 Il y a 8 heures, Alain D. a dit : Choses à voir/vérifier : propreté du plateau (nettoyage eau chaude + liquide vaisselle, puis essuyage au "sopalin", pas de gros doigts sur le plateau) et truc important à regarder absolument : A essayer/voir : descendre un peu les températures (200°C et 60°C), la largeur d'impression devrait être à 0,4mm, épaisseur de 0,2mm. Par moment, la buse semble trop loin du plateau... Truc moins important : regardes aussi si tu peux améliorer la mise à niveau du plateau manuellement (même avec la mise à niveau automatique), tu as beaucoup d'écart. Merci @Alain D.! La titi procédure est intéressante ! J'ai une hotend neuve en plus. J'ai remarqué que celle installée est dans un sale état mais elle est peut être juste sale. Elle a des dépôts blancs sur un côté (couleur du tube PTFE mais peut être juste une coïncidence) et noir (couleur de mon filament actuel). Peut être que ça vaut le coup de changer direct la hotend... Je vais démonter pour voir l'état précisément. Merci pour ton aide. Je vais suivre tes conseils demain et je viendrai faire un petit rapport des avancés. Bonne soirée !
hyoti Posté(e) lundi à 11:07 Posté(e) lundi à 11:07 bonjour, Ton bed mesh est important 1.75mm d'écart !! Cela fait beaucoup de travail de correction du nivellement, regarde si tu peux l'améliorer en agissant sur les vis du plateau, voir ci-dessous.
zorinoHj Posté(e) lundi à 20:34 Auteur Posté(e) lundi à 20:34 Bonsoir ! Merci à vous 2 pour les conseils ! Je pense avoir bien rattrapé le coup la dernière impression test est nettement plus concluante. Voilà ce que j'ai fait : - changement de la tête de chauffe (et en effet l'ancienne était bien crade et le tube était désagrégé) - vissage des vis du plateau mais toujours pas top. Mais en faisant quelques calcul j'ai identifié qu'un côté était bien plus haut que les autres. J'ai repéré des petites entretoises en plastique pour relier le plateau de chauffe à la plateforme qui est entraîné par la courroie. J'ai sortie l'entretoise du côté trop haut et je l'ai très légèrement poncé au papier de verre fin. Et là les résultats se sont grandement améliorés !! 3
hyoti Posté(e) lundi à 20:39 Posté(e) lundi à 20:39 il y a 2 minutes, zorinoHj a dit : Et là les résultats se sont grandement améliorés !! Tout à fait efficace ta méthode, là c'est correct !! 1
Alain D. Posté(e) hier à 17:02 Posté(e) hier à 17:02 Bonne nouvelle ! Si je comprend bien, il n'y a que des entretoises rigides, pas de ressorts ou truc en silicone ?
zorinoHj Posté(e) il y a 9 heures Auteur Posté(e) il y a 9 heures Il y a 16 heures, Alain D. a dit : Bonne nouvelle ! Si je comprend bien, il n'y a que des entretoises rigides, pas de ressorts ou truc en silicone ? Oui, le plateau de chauffe est relié à la "plateforme entraînement " (celle fixée à la courroie) et pour prévoir un écart correct entre les 2, il y a des entretoises en plastique rigide. Et c'est en réduisant un peu la hauteur de l'une d'entre elles que j'ai réussi à obtenir un nivellement beaucoup plus acceptable. Bon maintenant j'ai un souci de décalage de couche sur l'axe Y mais j'ai regardé un peu les solutions je vais contrôler la tension de la courroie et réduires les vitesses d'accélération également. C'est assez costaud de bien cerner les différents paramètres pour identifier la sources des problèmes. Encore plus avec une machine d'occasion qui a été améliorée par l'ancien propriétaire. Mais pour moi qui débute (mais ce n'est que mon avis) c'est plus intéressant de mettre le nez dedans et de se creuser un peu la tête plutôt que si j'avais acheté une imprimante qui était quasiment clé en main
Alain D. Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure Il y a 7 heures, zorinoHj a dit : ..... Mais pour moi qui débute (mais ce n'est que mon avis) c'est plus intéressant de mettre le nez dedans et de se creuser un peu la tête plutôt que si j'avais acheté une imprimante qui était quasiment clé en main Je suis aussi de ton avis, mais il y l'autre école qui dit : "Je clique et ça imprime !" (puis, "au secours, ça marche paaaaas...") Mais il est vrai qu'une machine qui fonctionne du premier coup en la sortant de la boite, c'est moins démoralisant !!!
