Imprimante SWX4pro
Je viens d'avoir un problème de buse bouchée pour la première fois.
Cela s'est produit lors de l'utilisation d'une nouvelle bobine de PLA : de marque forshape , yellow lot: 10R0325DD001
Le filament s'est solidifié dans le hotend et impossible de l'extraire en chauffant (jusqu'à 250°  !)
Démontage : j'ai trouvé un petit morceau de filament cassé, coincé avant l'entrée buse.
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce genre de pb avec cette marque ?
Sauf erreur, il n'y a pas de ptfe sur la SwX4. et oui la buse était correctement insérée. J'imprimais sans problème avec les autres fils
Salut @chlem
Le 19/12/2025 at 17:38, chlem a dit :
Ce que tu décris me ferait penser à un filament cassant et donc humide. Pas sûr à 100% mais sèche to bobine avant de retenter une impression avec ce filament.
Après, je ne sais pas comment procéder pour déboucher ta buse. Je ne connais pas ton imprimante.
A+
JC
J'ai réussi a extraire le petit morceau de fil avec une pince long becs.
C'est reparti mais effectivement pas normal que le filament se soit cassé à cet endroit.
La bobine sortait du sac étanche (direct from China 😉 )et je n'ai pas pensé à l'humidité, c'est peut être une piste, merci pour le conseil.
il y a 5 minutes, chlem a dit :
Certains filaments même neufs sortis de leur sachet on besoin d'être séchés
A+
JC
Le 19/12/2025 at 18:02, chlem a dit :
Mes excuses, j'ai écrit sans vérifier le type d'imprimante. Content que tu ai résolu ton problème. 😉
