Resalut à tous !
Je reviens vers vous aujourd'hui pour un souci mainte fois rencontré, c'est à mon tour, mais rien de ce que j'ai pu faire n'a changé quelque chose.
Le problème : l'entrainement de mon fil claque, et du coup le fil n'avance pas d'ans la buse chauffante.
Le déroulement : je vois bien que le fil est entraîné pendant quelques millimètres, puis d'un coup ça saute et il repart en arrière.
J'ai déjà eu le soucis, j'ai du le pousser moi même pendant 2 heures pour finir une pièce.
Actions correctives tentées : j'avais démonter le mécanisme suite au différentes infos vues à droite et à gauche. Rien n'avait l'air défectueux. Et tout est bien reparti.
A présent nouveau projet (6 heures), nouveau fil qui n'a jamais posé de problèmes par le passé, mais rien à faire, même après 2 démontage/remontage, rien ne change, le fil n'avance pas.
Une idée ? peuple de la 3D !
Let the 3d be yours !
______________________________________________________________________________________________
Bon et bien je vais me répondre à moi même, je vais également laissé le sujet, ca peut peu etre aider quelqu'un au passage :
Problème résolu sur ce projet, j'ai du coupé le bout du fil, en effet la roue qui entraine le fil est dentée et elle avait marqué le fil.
Avec un fil tout propre : pas de soucis :)
Édit modération : merci d'utiliser la fonction éditer ;-)
Modifié (le) par gisclace
Salut @livedraz ,
Procède à un nettoyage de la buse si tu as déjà vérifié le bon serrage de la roue crantée de l'extrudeur sur le méplat de l'axe du moteur (il arrive que cela se desserre).
