SAlutatous, peuple Gaulois.
scanner un objet cela devient effectivement d'une facilité déconcertante, un scanner basique, un peu de temps, un ordi assez puissant pour collaborer à l'identité d'une pièce 3D et zou. PAr contre, histoire de permettre un ajout ou corriger une forme, changer l'échelle.... il faudrait pouvoir transformer les "nuages de points" (je suppute cette technique utilisée par la techno scan?) en une forme volumique, pleine ou pas d'ailleurs.
Lorsque je demande un devis de scan pour un modèle de....coque de modèle réduit, de .... pièce de fonderie de poële par exemple, dimension "raisonnables" de 60cm X 40 cm X 20 cm , on me propose des tarifs de 800€ (???) . La justification est justement le transfert des fichiers et leur traduction en volumique.
Ca me paraît complètement débile comme tarif, et surtout sacrément une belle arnaque. Même à 200€ / h , prix horaire supposé, ça fait quand même un sacré calcul informatique non?
Bref, je ne connais pas trop la techno et les médias informatiques nécesaires à la capture d'une image numérique par scanner actuel, mais doit bien y a voir un moyen de convertir non?
ça dépend,
pour avoir scanné des pièces en milieu industriel, avec des scanners à 100 000€ , le tarif proposé n'est pas excessif.
tout dépend de la précision souhaitée , et de la taille de l'objet à scanner.
il y a un travail énorme , si on veut exploiter le résultat du scan ,en CAO et ensuite en usinage.
Modifié (le) par papajds
question précision si je suis au demi millimètre c'est laaaaarge, quant aux cotes si c'est un modéle réduit de coque c'est environ 1 m par 20cm par 20 cm. Il n'y a pas d'usinage, c'est pour imprimer en 3D, mais parfois, j'ai besoin de modifier une carène; c'est justement l'avantage du scanner, on part d'un proto fait à la main et après scan on augmente les formes avants ou arrières selon les perfs du bateau à l'enfournement par exemple. Je souhaite juste avoir un convertisseur de fichiers surfaciques (ou .STL par exemple) pour "remonter en volumique" afin de les retravailler. Comme expliqué plus haut, en fait.
Ben, rien que ce que tu demandes, pour une société , c'est du boulot ...
elle ne travaille pas avec des demi millimètres , et des approximations.
transformer un nuage de point en modèle CAO , il faut y passer du temps . surtout s'il faut en faire un modèle surfacique pour le reprendre.
il faut le ou les  scanners , les logiciels , le personnel avec les formations, les locaux , etc....
d’où le cout
