charly77 Posté(e) Décembre 25, 2025 Posté(e) Décembre 25, 2025 Bonjour a tous, Je cherche une solution pour une problème de décalage de couche uniquement lors du passage entre la base de l’impression et la suite de l’impression. Et cela peut importe l’épaisseur de la base. Je vous joins les photos, c’est plus parlant Si quelqu’un a une idée… Merci de votre aide. Bonne soirée a tous et joyeux noel J'ai oublié de preciser que c'est du pla basic sur une bambu lab A1
Gærbek Posté(e) Décembre 25, 2025 Posté(e) Décembre 25, 2025 Je pense que c'est similaire au sujet ici : Analogue au Benchy Hull Line cité par Prusa
Alain D. Posté(e) Décembre 25, 2025 Posté(e) Décembre 25, 2025 Tu peux partager le fichier .stl ? il y a 4 minutes, Gærbek a dit : Je pense que c'est similaire au sujet ici : ..... Pour moi, le problème est différent. Peut-être que le remplissage est en cause...
charly77 Posté(e) Décembre 25, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 25, 2025 il y a 18 minutes, Alain D. a dit : Tu peux partager le fichier .stl ? Pour moi, le problème est différent. Peut-être que le remplissage est en cause... Ça me le fait avec tous les fichiers que je prends sur bambu studio...
Alain D. Posté(e) Décembre 25, 2025 Posté(e) Décembre 25, 2025 Je n'ai pas dû bien comprendre ton problème, peux-tu marquer sur la photo où est-ce exactement ?
charly77 Posté(e) Décembre 25, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 25, 2025 si j'imprime un vase par exemple, j'ai le meme phénomène. je vois un décalage entre la partie "base" et les parois du vase
Alain D. Posté(e) Décembre 25, 2025 Posté(e) Décembre 25, 2025 Merci pour ces explications, j'avais bien saisi ton soucis. La base est au même taux de remplissage qu'au-dessus ?
charly77 Posté(e) Décembre 27, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 27, 2025 Désolé pour le temps de réponse, j'ai testé plusieurs chose mais sans succès. oui le remplissage est le meme. j'ai testé un autre fichier avec un fond moins epais et des bords plus fin et le décalage a l'extérieur apparait dès que l'impression du fond est terminé et que ça passe au bord du bol.
Alain D. Posté(e) Décembre 28, 2025 Posté(e) Décembre 28, 2025 Peut-être trop de refroidissement sur les premières couches, je n'ai pas vraiment d'idées...
Gærbek Posté(e) Décembre 28, 2025 Posté(e) Décembre 28, 2025 Comme dit dans l'autre post, il faut augmenter le nombre de couches lentes de la base. C'est un problème de changement de masse de matière agissant sur la dilatation/rétraction : la base est volumineuse, longue à refroidir, puis ça passe aux "montants" ou à des parois minces, imprimées et refroidies rapidement et sans masse chaude en contact. Bref, le phénomène décrit pour le Benchy Hull Line (dans celui-ci, la masse c'est le remplissage)... 2 1
Alain D. Posté(e) Décembre 28, 2025 Posté(e) Décembre 28, 2025 Il y a 1 heure, Gærbek a dit : Comme dit dans l'autre post, il faut augmenter le nombre de couches lentes de la base. ..... En effet, ça ne coûte rien d'essayer !
Gærbek Posté(e) Janvier 13 Posté(e) Janvier 13 Elegoo a publié sur son FB, deux astuces pour contourner le problème :
Alain D. Posté(e) Janvier 13 Posté(e) Janvier 13 Tu as testé ? ELEGOO / BAMBU : même combat ? Finalement, c'est un souciscôté logiciel ou côté machine ?
Gærbek Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 Il y a 12 heures, Alain D. a dit : Finalement, c'est un souciscôté logiciel ou côté machine ? Ni l'un ni l'autre : c'est une contrainte du matériau (dilatation/rétraction). Les astuces citées sont de contourner ce problème avec des parades de conception du modèle et/ou de ralentir l'impression pour laisser le temps à la matière de "travailler". Elles sont valables quelle que soit la machine et quel que soit le matériau qui est amené à chauffer/refroidir (trop) rapidement.
Alain D. Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 Mouais, je ne suis pas convaincu pour le moment (mais je note le truc, n'ayant pas eu encore ce soucis). Des paramètres de trancheur doivent pouvoir faire ce qui est demandé (vitesse, temps minimum de couches, vitesse refroidissement, etc...).
JoOj Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 Je pense comprendre le souci, physiquement parlant. Je comprend l'esprit de la solution (la 2 en tout cas). Par contre je comprend pas bien la mise en œuvre qu'ils propose. Je vais tester un peu le tranchage ce midi pour voir
Alain D. Posté(e) Janvier 15 Posté(e) Janvier 15 Un truc à vérifier, est-ce que le temps par couche est très différent du reste (avant et après) au moment où ça cafouille ? Je viens d'imprimer un truc et j'ai un petit défaut, j'ai analysé mon gcode avec Prusa Gcode viewer et j'ai visualisé mon petit défaut en regardant le temps par couche (photo demain...).
Alain D. Posté(e) Janvier 16 Posté(e) Janvier 16 Déjà demain ! J'ai le défaut que d'un côté (à droite, j'ai juste un petit trait vertical, étrange...), la vitesse du ventilateur est constante :
Shinichi Posté(e) Janvier 16 Posté(e) Janvier 16 Ca ne se voit pas à la fin Je me disais bien que j'avais déjà vu ces bouts de crinières quelquepart sur le forum 1
