J'ai acheté un bigtreetech relay v1.2 (vendu comme un power shutdown) mais avec l'intention de l'utiliser pour éteindre et allumer mon imprimante à distance (2 alimentations dont une toujours allumée, le tout contrôlé par un octopus v1.1 et un Raspberry Pi 4). Mais après avoir branché le relay et réalisé quelques tests, je me suis rendu compte que je ne peux qu'éteindre le relay depuis l'Octopus (qui est alimenté en permanence) et que je ne peux l'allumer qu'en coupant et en rallumant le 240V. Au vu des composants utilisés, je suis pratiquement sûr que c'est possible de faire ce que je veux avec et que le problème est dû à la configuration du firmware du relay. Je souhaite donc le modifier (vendu comme modifiable (voir ici)), mais je ne sais pas bien comment m'y brancher avec mon ordinateur. Les pins d'accès firmware sont GND TX RX 5V et je dispose d'un ST-LINK v2 (compatible ?).
Si vous savez comment se brancher au firmware, que vous connaissez un bon tuto que j'aurais manqué ou que vous avez une autre solution je suis preneur 😀.
Merci d'avance et bonne journée !
Les liens qui m'ont permis de faire mes recherches :
https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html#output_pin
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-Relay-V1.2/blob/master/BIGTREETECH Relay V1.2/BIGTREETECH Relay V1.2/Relay V1.2-Operating Instruction.pdf
https://biqu.equipment/products/bigtreetech-reply-v1-2-automatic-shutdown-module-after-printing?gad_source=1&gad_campaignid=19101072959&gclid=CjwKCAiA3rPKBhBZEiwAhPNFQN1Ku3Y8BJMZe5TFWvoWGTNkbdmr3hnFDtSnKHGCuv7WQ6X1BSSt2xoCVygQAvD_BwE
