Premiere intervention, je possedais une creality ender 3 que j'ai changé pour une centauri carbon. Mon probléme du moins mes problemes sont:
Sue le slicer je n'arrive pas a afficher la JUPE il ne me propose que le radeau.
Aprés avoir suivi pas mal de conversation sur ce forum j'ai essayé de changer de filament en cours d'impression.
-J'ai active 3 filaments
- Dans GCODE machine section changement filament j'ai ajouter la hauteur Z du changement.
-Aprés decoupage ,sur l'echelle a droite j'ai indique le moment du changement de filament par un clic droit
-J'ai envoye le gcode sur ma cle et celle ci sur l'imprimante
J'ai lance l'impression , mais rien du tout l'impression s'est faite sans arret.
J'ai certainement loupe un truc
Pouvez vous m'indiquer comment resoudre ces problemes
Ton slicer doit être une version modifiée d’ OrcaSlicer. Personnellement je testerai en premier et au plus simple une simple pause sur un seul filament déclaré. Sur orcaslicer après tranchage, la barre verticale à droite permet de naviguer dans les couches et un clic droit sur la position ouvre une option de pause qui s'inscrit dans le gcode. Chez moi, ça fonctionne parfaitement sans avoir à ajouter manuellement du code dans le gcode. Si cette pause fonctionne, en déclarant un second filament, l'option pause et changer le filament apparaît sur clic droit à la position souhaitée de la couche.
Espèrant avoir pu te donner une piste. Cordialement.
Salut @caba
Je déplace ton post dans la bonne section.
A+
JC
" Je déplace ton post dans la bonne section.  "
Serait il possible qu'il y ait lors de ces déplacements un lien ou une indication vers le nouvel emplacement pour éviter de fouiller.
Salut @Caratagio
Il y a bien un lien là où était le post d'origine qui indique où a été déplacé le post et qui permet de l'ouvrir directement.
A+
JC
Bonjour.
Merci a CARATAGIO pour ta piste, je vais la suivre et je te tiens au courant.
Pour JC j'ai bien essayé de me présenter mais je n'ai pas trouver la fenêtre me le permettant. Désolé.
Caba
Tu devrais mettre un titre explicite sur ton post, je suis tombé dessus par hasard : par exemple préciser le nom du slicer. Je suppose que tu voulais parler de Elegoo Slicer.
En image
Effectivement c'est un Elegoo Slicer excusez moi j'aurai du être plus précis.
J'ai suivi la piste de CARATAGIO il est bien indiqué dans la fenêtre au dessus des gcode qu'il y a bien une demande de pause (5min53sec), mais l'impression de s'arrête pas elle continue.
Je n'ai toujours pas réussi a trouver comment avoir une jupe .
D'autre part, j'ai oublié d'en parler , lorsque je lance la découpe il apparait un petit rectangle sur la plaque qui lui est imprimé avec une jupe. J'ai désinstallé le slicer puis je l'ai réinstaller sans aucun changement.
J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire.
Merci pour votre aide
