DreamZ MythiiZ Posté(e) samedi à 12:49 Posté(e) samedi à 12:49 Bonjour, J’ai un problème de homing sur ma BambuLab P1S. Lorsque la tête d’impression se déplace sur l’axe X, elle tape assez fort contre la butée et continue de forcer un court instant, comme si la détection se faisait trop tard. Elle fait exactement la même chose sur l’avant‑droite, puis le homing se poursuit normalement. Avant, elle touchait la butée sans jamais produire un impact aussi fort. J’ai nettoyé les axes carbone X, graissé les axes Y, retendu la courroie et refait toutes les calibrations, mais rien n’a changé. Je sais que la P1S utilise un système de homing “sensorless”, mais je trouve étrange que ce comportement apparaisse maintenant. Est‑ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ? Merci de votre aide.
jcjames_13009 Posté(e) samedi à 12:53 Posté(e) samedi à 12:53 Salut @DreamZ MythiiZ Je déplace ton post dans la section Bambu Lab @+ JC 1
jcjames_13009 Posté(e) lundi à 08:43 Posté(e) lundi à 08:43 Salut As-tu trouvé une solution à ton pb ? Perso, je n'ai jamais eu ce souci et je n'ai donc aucune idée de l'origine possible du pb. A tout hasard, essaye (si ce n'est pas déjà fait) de refaire une calibration complète de l'imprimante https://wiki.bambulab.com/en/general/printer-calibration A+ JC
DreamZ MythiiZ Posté(e) lundi à 10:11 Auteur Posté(e) lundi à 10:11 Salut, Merci pour ta réponse et pour ton aide. Hier, j’ai entièrement démonté ma tête d’impression et j’ai retrouvé pas mal de saletés (graisse, poussière, etc.) sur mes axes carbone. En fait, je les nettoyais et les regraissais comme mes axes Y et Z ainsi que la tige filetée. En cherchant sur Internet, j’ai appris que les axes carbone fonctionnent à sec. Donc ils doivent être le plus propres possible, si je ne me trompe pas. J’ai tout nettoyé parce que ça freinait ma tête d’impression. Pour être honnête, j’en ai enlevé une bonne quantité de saleté, et la tête avait même tendance à se coller sur les axes carbones et par moments, elle devenait même difficile à déplacer à la main… J’ai donc tout nettoyé à l’alcool isopropylique. Je ne crie pas victoire trop vite, mais pour l’instant tout fonctionne normalement après une calibration de la machine. 1
jcjames_13009 Posté(e) lundi à 13:00 Posté(e) lundi à 13:00 Salut Effectivement, il ne faut pas lubrifier les axes carbones. C'est bien spécifié dans le wiki Bambu Lab https://wiki.bambulab.com/en/p1/maintenance/p1p-maintenance Et pour le nettoyage, IPA est le bon produit avec une micro fibre ou de l'essuie tout (Non pelucheux) On croise les doigts JC
