Alors là je ne comprends plus la philosophie de Creality.
J'ai une pièce à imprimer, voici les résultats de la préparation en précisant que les profils sont standards et identiques (Hyper PLA et profil 0.20 de série)
CP 5.1 :                  7.05 g de PLA, 2,37M et 18m54s
CP 6.3.1.3548       7.02 g de PLA, 2,35 M et 28m03s
CP 7.0.0.4127       7.02 g de PLA, 2,35 M et 30m15s
A la version 10 de Creality print, je vais ressortir ma bonne vieille E3S1 qui imprimera plus vite que ma K1C 🤣 Ou est-ce une ruse pour me faire changer de machine.....
  • Confus 1
salut
moi je ne m'etonne plus
tantot j'incriminais les stagiaires
mais je pense que bientot ce sera l'IA qui fera les MAJ
et ca promet ..
ceux qui pensaient avoir tout vu  en matiere d'abjerration vont etre surpris
on va repousser les limites ..
perso quand on me propose la MAJ , j'attends de voir les reactions sur le forum et ensuite seulement je fais les MAJ
un ami recemment me disait qu'il voulait acheter une creality mais les critiques sur les logiciels le faisaient hesiter
je lui ai dit que les machines (celles que je connais KC et K1max sont de bonnes machines et que perso je ne regrette pas mes achats malgré les bugs  de creality Print
donc pour conclure , ce ne sont pas les machines qui sont en cause
peut etre que ils devraient confier la gestion des logiciels a de vrais pros
ou peut etre que bientot ce sera pareil partout si tout le monde utilise l'IA ..
IA = Incapacité Artificielle
je sais ca fait vieux con de critiquer l'IA mais je pense qu'on est qu'au debut ..
Jean-Marie
Ils ont plafonné toutes les accélérations et réduit la vitesse de périmètres dans les profils par défaut (je viens de comparer Creality Print 6.3.1 avec le profil Orca)
C'est pas un souci logiciel en soit, juste ils ont changé les profils par défaut (me demandez pas pourquoi).
Cela étant dit, ca correspond PARFAITEMENT à un plafonnement des accélérations à 6000 mm/s², ce que je préconisais pour réduire le bruit sans (trop) augmenter le temps d'impression (à gauche le profil type dans CP, à droite mon profil custom "silence" dans Orca).
Donc mon opinion : ils cherchent à réduire bruit et vibration, mais ils le font en trichant...
Ma solution : perso j'avais rien vu de tout ca. Je continuais à trancher dans Orca, et je n'ouvre CP que pour régler mon CFS et lancer l'impression.
Je vais installer CP 7 pour voir
D'ailleurs, je pense que c'est ca qui fait le plus mal :
Je vais tester si ralentir de 230 à 150 mm/s les parois extérieur a vraiment du sens, mais n'étant pas déçu jusque là, je pense que je vais en rester à mes réglages d'origine.
Edit :
au purée ils ont intégré de l'IA dedans 😭 pour nous dire si il faut des supports, et où.
1er essai, sur une pièce un peu au pif (qui n'a pas besoin de support).
25 secondes d'attentes (et je sais pas combien de grammes de CO2 émis)
Voilà, merci, bonsoir.
Comme on le constate souvent : proposer un outil qui marche pas du premier coup, c'est le meilleur moyen que les utilisateurs passent juste à autre chose directement.
Encore edit :
donc ils ont intégré Creality Cloud dans CP. OK... sauf que sur 3 modèles que j'avais en tête, un seul ressort quand je fais une recherche (avec le titre exact...)
Modifié (le) par JoOj
  • Confus 1
