Bonjour tout le monde,
Cela fait 4j que j’ai mon imprimante (merci père Noël) mais cela fait aussi 3j que j’essaye de la régler afin d’obtenir une belle qualité d’impression car c’est un peu la catastrophe (bon après commencer avec du petg c’est visiblement pas le mieux 😅)
J’ai regardé plusieurs tutos pour essayer de résoudre mon problème d’impression vraiment pas propre stringing au début mais j’ai bien réussi à diminuer + bordures moches que j’ai toujours.
j’ai essayé de resserrer toutes les vis afin de limiter les tremblements, j’ai mis à jour l’imprimante (version V2.0.8.2.1) ensuite j’ai fait les divers test de calibrage d’orca slicer (tour temperature, débit passe 1+2, test débit max, test rétractation) tout est +- ok au moins pour un début mais c’est le pressure advance que je n’arrive pas à régler peut importe ma valeur de test, la valeur mise en paramètre de filament ça n’a pas l’air de changer grand chose sur la plaquette en sortie d’impression.
Sur la 1ere photo j’ai mis le pressure advance de 0 à 0.6  mais visuellement on dirait les mêmes tout le long
Et la 2eme photo est une boîte (STL que j’ai trouvé) le fond est d’une qualité incroyable mais les bords sont vraiment laids.
si quelqu’un a une idée de ce qui pourrait causer ces problème je suis preneur. 😉
Salutation !
il y a 53 minutes, Aho a dit :
Matériaux imprimés ? température d'impression ? ( PLA ? ~200°C ? )
Si le filament de PLA est cassant (casse net si on le plie a plus de 90° ) sur la bobine, ou si tu entends des crépitements à l'extrusion, c'est signe de prise d'humidité. Et alors il faut voir pour sécher la bobine plusieurs heures au four à ~45°C (mais pas plus de 50°C pour ne pas déformer le filament...)
Tester avec une autre bobine ( il peut arriver qu'il y ait un défaut de lot ( Il me semble que malheureusement Wanhao a déjà eu cela sur certains de ses lots de bobines de PLA ) )
Sinon,
Pas de fuites au niveau de la partie chaude ?
Vérifier qu'il n'y a rien qui coule au-dessus du nez de la buse. c-a-d il n'y a pas de filament fondu qui déborde des jonctions entre le bloc de chauffe et la buse, ni entre le bloc de chauffe et le heatbreak
et regarder le tuto suivant si c'est le cas
Si tu utilises la carte SD d'origine, voir pour en changer.
Souvent la carte SD d'origine est de mauvaise qualité et sur un délai de lecture et/ou d'écriture cela crée des micro-pauses lors de l'impression,
micro-pauses qui créent des petits blobs/amas de matière.
Truc qui peut être amplifié s'il y a d'activé sur l'imprimante l'option de "reprise sur coupure de courant" car alors cela écrit un fichier pour la position de reprise de l'impression en cas de coupure de courant a chaque changement Z et forcément si la carte SD est lente car saturée ou avec des secteurs défectueux cela n'aide pas
orthographe.
Il imprime en PETG 🙂
@Aho, au risque de te surprendre, je n'ai pas l'impression que le fond soit si bon que ça. Tu ne devrais pas avoir le moindre espace entre les lignes (ou alors la photo est trompeuse, et dans ce cas, dsl 😅). Elles sont bien régulières, donc je suppose que la mécanique doit être bien réglée. Mais il y a un soucis de débit. Si ton imprimante est neuve, je ne suis pas certain qu'il faille chercher du côté d'une buse bouchée. D'autant que le fond est bien régulier.
  • Sais tu quelle taille de buse tu as, et est ce que c'est bien cette taille de buse qui est réglée dans ton slicer ?
  • Par ailleurs, tu imprimes en PETG : quel profil d'impression as tu réglé dans ton slicer ? Sur une imprimante neuve, en utilisant un profil "par défaut" (genre Generic PETG), tu devrais avoir un premier résultat tout à fait acceptable (et au dessus de ce que tu as). Les calibrations sont importantes pour adapter tes paramètres au type de filament, mais ça ne devrait être que du "fine tuning".
  • Je ne suis pas certain que le pressure advance soit implémenté sur cette imprimante (je la connais pas bien, mais je trouve pas l'info en cherchant rapidement) Ca expliquerait que quels que soient tes réglages tu ne vois pas de différence.
  • Check peut être aussi les réglages de ventilation ?
Merci pour toutes ces infos,
Oui je donne + de précisions pour le filament c’est du petg de chez elegoo à ~225 degrés avec la buse d’origine en 0.4
Je vais essayer aussi une autre bobine ou réchauffer doucement celle que j’utilise mais ça ferait des bulles aussi sur le fond de la boîte de ma 2eme photo si c’était de l’humidité non ?
Pour la buse j’ai regardé et il n’y a pas de fuite mais j’ai quand même resserré à chaud comme le tuto
Et pour la carte sd je l’avais formaté mais je pensais pas que ça pouvait autant jouer donc je vais voir pour utiliser une autre de meilleure qualité
Je pense que l’image est trompeuse car le fond est sans espace mais c’est possible que ça ne soit pas le meilleur rendu, ça fait propre mais sans +
le profil dans le slicer c’est à dire ? La hauteur de couche ou c’est autre chose ?
Pour la hauteur de couche je suis à 0.20 et une buse de 0.4 avec la ventilation à 30%max (javais vu que c’est mieux de diminuer sur petg) et sur orca slicer j’ai bien mon imprimante de choisis et mon filament est en petg (profil générique copié et j’essayais de l’affiner) mais visuellement pas de grand changement fin y’a un petit changement au niveau de l’angle mais les lignes ne sortent jamais vraiment propres
C’est possible qu’il n’y ai pas de pressure advance je vais essayer de chercher l’info
je pense que j’ai un mauvais réglage (par exemple peut être trop de fil qui sort sur la ligne et ça bave ?) Je vais continuer mes recherches et mes test mais merci pour toutes ces pistes
Y a ptet un réglage à trouver entre température, ventilation et vitesse d'impression. De mémoire, j'imprime le petg plutôt autour de 230/240, mais un peu plus vite que sur de vieilles imprimantes (je regarde dès que je suis sur mon pc).
En relançant des test aujourd’hui j’ai entendu pas mal de crépitements et je pense que la bobine a dû prendre l’humidité je vais voir pour la sécher ça sera déjà mieux
Après pour la température en imprimant plus haut le petg était vraiment liquide et fait plein de cheveux d’ange mais pour les limiter à plus haute température il faut augmenter la ventilation ou plutôt là diminuer ? Car j’ai bien augmenté la rétractation du filament mais en étant au dessus de 230 j’ai toujours plein de fils
Re !
Alors, sur ma machine, le "Generic PETG" s'imprime à 255° et une vitesse volumétrique max de 12 mm3/s (environ 150 mm/s max en couche de 0,2)
La ventilation y a peut être aussi un début de réponse si tu la plafonne à 30%.
Ici ça donne ça (pas de plafonnement, ça oscille entre 20 et 100 selon la durée de couche) :
Avec ces réglages, j'ai sorti cette pièce au premier essai avec un PETG Elegoo justement :
à l’instant, Aho a dit :
Il va falloir bien le sécher avant tout. Quand tu seras sûr qu'il est sec, là tu pourras régler les autres paramètres.
Pour la ventilation, je suis pas un expert du PETG, mais je ferai plutôt confiance à Orca pour gérer la vitesse de ventilation selon la durée de couche.
J’ai essayé de le sécher j’ai toujours quelques crépitements mais beaucoup moins et les pièces sont de meilleure qualité, je vais essayer avec des réglages similaires car visiblement il n’y a pas tant de cheveux d’anges sur votre pièce malgré la température plus haute mais c’est vrai que si j’avais de l’humidité je ne pouvais pas faire de bons réglages.
Après j’avais vu sur une vidéo (je ne me souviens plus la quelle) mais c’était justement des conseils sur l’impression petg et c’est là que j’avais vu qu’il fallait limiter la ventilation à ~30% pour ne pas refroidir + vite les couches supérieures et limiter le warping mais j’avais réduit pour les cheveux d’anges et non pour des problèmes de warping.
Du coup je vais réessayer de sécher ma bobine pour ne plus avoir de crépitements puis je ferai de nouveaux tests avec le petg générique d’orcaslicer en laissant la ventilation
