Bonsoir. J'ai cassé une buse dans le corps de chauffe de la tête droite d'une tenlog TLD 3pro.
Je n'arrive pas à l'enlever et je veux donc racheter un corps de chauffe (flèche sur la photo).
Lequel faut-il acheter et où le trouver ?
Je sais faire la réparation sur la tête gauche, mais pas sur la tête droite. Où trouver un tuto pour le faire ?
Merci pour les réponses.
Bonjour @rfe26  voici le kit complet hotend L et R pour la TLD3 Il est conseillé de changer les deux hotend afin d'obtenir une qualité" d'impression pour les deux extrudeurs.Kit hotend E1 et E2
 Hotend cuivre ou alu au choix !
Il est plus facile de monter un kit complet 😀
Modifié (le) par vap38
Il n'y aurait pas un autre endroit où trouver un hotend compatible ? Ce n'est pas des hotends qu'on trouve sur une autre imprimante pour laquelle on peut trouver des pièces détachées ?
Parce que les frais de port d'Aliexpress de 132.30 euros pour le cinq mars, ça ne me convient pas trop 🙁.
bonjour et merci ! 😊à propos je pense que c'est une erreur  sur les frais de port ;toutefois regarde le deuxième lien (bloc à 2.6€)
Il ne faut jamais dévisser une buse à froid (si çà casse c'est un manque de connaissances à mon avis....🤔)
Bloc thermique en cuivre plaqué CR 10, bloc chauffant en laiton pour extrudeuse de buse CR10 Ender 3 Hotend MK8 CR-10S, bloc chauffant j-head Hotend - AliExpress 7
Merci pour la réponse.
Donc je peux acheter un bloc chauffant correspondant à la CR-10, c'est entièrement compatible ?
Et est-ce que c'est facile d'enlever les câbles sur l'ancien pour les remettre sur le nouveau ?
Pour la buse cassée, je confirme, c'est bien de ma faute: j'ai vissé comme une brute et elle s'est cassée. 🫣
oui le bloc de la CR-10 celui du lien est compatible; il faut être vigilant au blocage de la sonde thermique afin de ne pas blesser les fils en court circuit (attention si les fils sont coupés problème !)
En conclusion avec un tournevis le montage est facile ☺️
il faut être prudent pour démonter la cartouche chauffante car en principe est est collée à la hotend par oxydations.
Mon conseil il faut une cartouche 50W 24v  Ø6 longueur 20mm neuve c'est plus prudent.
Avez-vous une expérience pour le montage du hotend neuve ?  car il faut respecter un minimum de connaissance afin d'assurer l'étanchéité entre la buse et le tube >PTFE.
Il y a un ordre à respecter. je crois que l'astuce est dans les méandres du post sur la tenlog
Ok, je viens de démonter le bloc de chauffe et j'ai réussi à enlever la buse cassée avec une perceuse. Le filetage est encore en bon état, donc je vais essayer de réutiliser l'ancien bloc de chauffe. Pour le remontage, il faut que la buse s'appuie sur le heatbreak et pas sur le bloc de chauffe ?
ok bien c'est cela 😀 pour le montage
