Bonjour, tu es pour savoir laquelle des deux imprimantes 3D est la meilleur entre Volume de construction (L X W X H): φ180X 300 mm
> Résolution maximale de la couche: 0.1-0.4 mm
> Résolution recommandée: 0.2-0.3mm
> Vitesse d'impression: 20-150 mm / seg.
> Vitesse conseillée: 50mm / s
> Filament Diamètre: 1.75 mm
> Diamètre de la buse: 0.4 mm
> Précision de positionnement XY: 0.012mm
> Z Précision de positionnement: 0.004mm
> Température d'extrusion: 240-260 ° C
> Température d'utilisation: 250 ° C
> Température de fonctionnement: 5-37 ° C
> Dimensions du produit: 300X 400X 680mm
> Boîte d'expédition: 700X 330 X 100 mm
> Poids du produit: 7 kg
> Poids d'expédition: 8.5KG
> Puissance: 200W
> Tension d'entrée: AC 100-240V
> Puissance de sortie: DC 12V 16.5A
> Filament Matériau: PLA ABS
> Boîtier d'imprimante: Aluminium
> Ecran Ecran: LCD2004
> Moteurs Steeper: Nema17
> Technologie d'impression: FDM (Fusion Deposition Modeling)
> Type de fichier pris en charge: STL, G-code, OBJ
> Système d'exploitation: Windows XP / 7/8, Mac OS
> Connectivité: USB, carte SD
> Logiciels: Cura, Repetier-host
> Langue: Anglais
> Cadeau inclus: Carte Micro SD de 8 Gb / buse de rechange supplémentaire / filaments de 40m / ruban adhésif de masquage
Et la deuxième Précision maximum : jusque 100 microns
Volume d'impression : 200 x 200 x 200 mm
Vitesse d'impression : 30 à 100 mm/s
Matériau recommandé : PLA
Technologie : Dépôt de filament (FDM)
Couleur d'impression : Monochrome
Consommable : filaments (non propriétaire)
Diamètre du filament : 1,75 mm
Systèmes : Windows, Mac
Diamètre de la buse : 0,4 mm
Température d’extrusion : 280° C maxi
Matériaux acceptés (à manier avec précaution) : ABS, PVA, Nylon…
Fichiers de la structure imprimée : Mis à disposition gratuitement
Logiciel : Cura by Dagoma E200 (dédié & gratuit)
Inclus : Carte SD, spatule, tournevis hexagonal 2.5 mm, logiciel Dagom'app et cible de réglage
Taille d'impression maximum : 200 x 200 x 200 mm
Epaisseur minimum d'impression : 0,1mm (100 microns)
Précision positionnement Z : 0,01 mm (10 microns)
Précision positionnement XY : 0,05 mm (50 microns)
Volume d'impression maximum : 8,00 L
Vitesse d'impression maximum : 30 à 150 mm/s
Encombrement : 370 x 370 x 370 mm
Poids : 5 kg
Fonctionnement : autonome, par carte SD
Connexion USB : Possible
Merci de vos réponses.
Modifié (le) par killian
Invité
