Bonjour  à tous
Depuis peu j'ai un énorme bruit sur le X et j'ai une alarme qui bloque le déplacement du X.
Voici ce que j'ai déjà fait:
Rouleaux vérifiés RAS
Tête démontée mouvement X toujours bruyant
Axe X et Y intervertis le problème est toujours sur le X
J'en déduis que le mouvement sur X n'est pas du a un défaut sur le driver ni à la courroie de transport de la tete
Et toujours ce défaut "printer halted. Kill" qui bloque tout
Que reste il a contrôler ?
Une idée ?
Sidewinder X2 avec mise à jour Mr Magounet
Salut Alain, quand tu dis j'ai intervertis les axe X et Y qu' as tu fait exactement comme manipulation ? cela permettra de mieux éliminer ce qui n'est pas en cause.
Le Printer halted kill() est une mise a sécurité de l'imprimante car elle detecté un incohérence de fonctionnement, donc le firmware par mesure de sécurité fait un arrêt d'urgence.
As tu tester de tourner l'axe moteur X a la main voir si c'est fluide ou si tu sens des résistances ou à-coup qui indiquerait un soucis mécanique du moteur.
Dans la globalité les raison possible :
  • driver X defaillant (tu dis l'avoir vérifié)
  • carte fille sur le croisement Z X la ou tu as la moteur X
  • le nappe qui remonte le bord de Z jusque la carte fille si un pins est endommager le courant peu ne pas bien passer et mal alimenté le moteur
  • la carte fille de jonction dans le boitier sous le profiler Z gauche
  • la carte mère
  • la liasion carte mère vers certe fille sous le Z gauche
  • Le moteur X
tu l'ensemble des élément possiblement en cause 😉
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
