salut à tous !
Galère avec une kobra S1 neuve.
Comment fait-on pour  installer le cable plat ? Y a-t-il un système de clips ou ça suffit de glisser le cable dans le connecteur ?
Machine neuve, donc sous garantie, c'est Ok avec le vendeur pour intervenir dessus ?
Il y a sûrement un verrouillage au niveau du connecteur blanc : soit il faut lever, soit il faut glisser, ça dépend...
Je parle en connaissance de cause, j'ai démonté, puis remonté, hier et ce matin un mini PC portable (Eee PC) avec ce type de connectiques.
Attend d'autres avis, il y a sûrement un membre bricoleur qui connait ta machine !
Modifié (le) par Alain D.
  • PPAC changed the title to Remplacement ecran tactile en panne (Kobra S1)
