Hello !
Dans le cadre de mon travail de bachelor en microtechnique, je dois concevoir une imprimante 3D pilotée par un automate Beckhoff, via des lignes de commande G-code transmises par USB (RS-232 plus précisément).
Par ailleurs, je devrai également concevoir la structure mécanique de l’imprimante, laquelle comportera :
  • 1 moteur pour l’axe X
  • 1 moteur pour l’axe Y
  • 2 moteurs pour l’axe Z
  • 1 moteur pour l'extrudeur E
À ce stade du projet, je ne connais pas encore l’inertie rapportée aux moteurs ni les rapports de réduction de chaque axe nécessaires au dimensionnement des moteurs pas à pas. Néanmoins, ceux-ci devront probablement supporter des courants relativement élevés.
Le choix de cartes mères étant vaste, j’ai déjà effectué quelques recherches. Je souhaiterais donc savoir si vous auriez une carte mère à me recommander répondant à cette configuration, idéalement compatible avec le firmware Marlin.
Je vous remercie par avance pour votre aide et reste à votre disposition pour toute information complémentaire !
