J’imprime des pièces plates en PETG par couches de 0,1mm dans lesquelles j’insère des petits aimants de forme cylindriques. Les trous d’insert doivent être percés tant sur le dessus que sur le dessous des pièces. J’ai fait des tests pour trouver les bonnes tolérances qui permettent d’insérer les aimants sur le dessus sans difficulté mais les mêmes dimensions (essentiellement le diamètre) ne fonctionnent pas pour le dessous. Pourtant de ce côté le trou d’insert est rempli au moment de l’impression par du PLA pour soutenir le PETG qui va venir faire un pont au dessus. Je suppose que le problème vient de l’écrasement de la première couche. Comment éviter ce problème? Quels paramètres de PrusaSlicer dois-je ajuster? A quoi dois-je faire attention?
Il doit y avoir un paramètre de type "correction ou compensation de patte d'éléphant", cherche ça...
Je ne connais pas Prusa Slicer mais Orca est basé dessus et il a ce paramètre (dans l'onglet "qualité", "précision")
Modifié (le) par Gærbek
