Bonjour chers membres du forum je viens de faire l'acquisition d'une Sidewinder X4 Plus et suis débutant à 99%... dans le 3D.
Je pense avoir bien monté la machine et fait les réglages de l'axe Z avec ma petite feuille de papier mais je m'apercois qu'à l'impression la tete n'est pas à très proche du plateau au moins 1mm et du coup le filament ne se fixe pas sur le plateau et crée des "boudins". J'ai fait les réglages de planéité manuellement avec l'aide des 6 vis du plateau.
Comme je me teste avec de petits objets il y a aussi la remarque : pièce trop petite risque d'instabilité : il s'agit de tampons de train échelle Z qui font environ 3 x 2mm pour le plat ...
Matériau : ABS noir de 1,75mm      plateau 60°      fil 250°.
Comme je suis vraiment débutant il est possible que déja au niveau du slicer les réglages ne soient pas correct... ?
J'aime bien les slicers mais ils ne sont pas destinés aux débutants : par exemble Artillery slicer signale des erreurs mais ... il ne dit pas comment et ou les corriger...
En bref si vous avez des tuyaux pour débuter de manière fiable je suis preneur, la 3D est pour moi un challenge et je compte bien y arriver.
Clément
Bonjour, tu ne pourras malheureusement pas imprimer de L'ABS avec cette imprimante.
L'ABS est un filament très technique qui nécessite des réglages que la X4 plus n'a pas. Exemple une enceinte fermée, etc..
