Bonjour à toutes et tous .
Je voudrais modifier le G-code de fin sur Orca avec mon imprimante Longer LK4Pro.
Lorsque l'impression se termine  la buse remonte pratiquement au centre sur 190mm.
Je voudrais qu'elle retourne à son point de départ , en bas à gauche .
Quelles serait le bon G-code.
pression
il y a 1 minute, Patrick74570 a dit :
Peux-tu nous mettre dans un bloc code ou citation ce que tu as actuellement comme "g-code de fin" du profil d'imprimante que tu utilises pour cette Longer LK4Pro ?
Car il s'agit certainement de modifier un paramètre d'une ligne qui commence par un g-code G0 ou G1 ( G0-G1: Linear Move ) de ton "g-code de fin"
voilà le G-code de fin sur Orca pour ma Longer LK4Pro.
J'avais modifié la ligne "
G0 Z180 F{machine_max_speed_z[0]*60} ; lower the plattform to Z min
en Z40, mais ça redescend à 40 et au milieu, donc ça écrase la pièce!!
Je voudrai que la fin retourne en bas à gauche comme ça fait sur Cura, mais je ne suis pas très à lèse avec les modifications des G-code!!
G-Code Machine (fin).txt
il y a 23 minutes, Patrick74570 a dit :
M104 S0 ; turn off extruder heating
M140 S0 ; turn off bed heating
M107 ; turn off fans
G91 ; relative positioning
G0 Z+0.5 ; move Z up a tiny bit
G90 ; absolute positioning
G0 X135 Y105 F{machine_max_speed_x[0]*60} ; move extruder to center position
M84 ; steppers off
il y a 24 minutes, Patrick74570 a dit :
Une solution serait de regarder pour comparer avec le "g-code de fin" de Cura....
Tout dépend de ce que tu entends par "retourne en bas à gauche"
si tu veux dire "placer la tête au-dessus du coin avant gauche du plateau" ( souvent le coin avant gauche, c'est la position X=0 et Y=0 sur nos imprimantes grand public, mais selon les firmware on peut placer X=0, Y=0 ailleurs… donc à vérifier pour ta machine)
mais sans changer la distance entre la tête et le plateau ( pour éviter de la faire entrer en collision avec l'impression ) alors je propose
de changer
en
G0 X0 Y0 F{machine_max_speed_x[0]*60} ; placer la tete au dessus du coin avant gauche du plateau
ce qui donnerais
M84 ; steppers off
Et personnellement je supprimerais la ligne qui demande un déplacement de la tête a Z=180 mm du plateau c-a-d la ligne
mais pour cette dernier c'est a toi de voir.
Merci beaucoup, je vais essayer ces solutions.
J'ai déjà comparé avec le G-code de Cura mais il est beaucoup plus simple et ça n'a rien donné càd que les paramètres que j'ai changé ne permettent de configurer le G-code!
j'ai essayé différents G-code de démarrage et de fin.
J'ai fini par installer une nouvelle imprimante (Ender3) qui a les mêmes caractéristiques que ma Longer.
Après essais tout était fonctionnel.
Donc j'ai repris les 2 G-code dans mon profile Longer et ça fonctionne à merveille.
Merci pour tout
