Bonsoir à tous,
je me permets d'ouvrir un fil de discussion suite à quelques recherches infructueuse sur le net.
un ami m'a offert son imprimante Artillery Sidewinder X2, afin que je puisse faire des impressions de plus gros volumes, il y a quelques temps.
une imprimante sympa au demeurant, mais pas mal capricieuse.
aujourd'hui, voulant tester un nouveau filament reçu, je mets en chauffe la machine, mais après avoir atteint 190° puis retirer le filament en place, l'imprimante a décidé de s'éteindre toute seule. pas de clac entendu, pas d'odeur de brulé, rien qui laissé présagé un quelconque composant en fin de vie.
Plus de ventilateurs tournent, ni d'affichage sur l'écran,. Juste la LED du BLtouch qui clignote.
après avoir patienté environ 2h, j'arrive à la redémarrer, mais impossible de la mettre en chauffe, la tête reste à 0°, et aucun des axes ne bougent quand j'en fait la commande depuis l'écran.
j'ai démonté toute la tête, ainsi que le corps de chauffe, puis tout remonté, mais rien d'anormal.
Je suspecte la carte mère, malheureusement, je n'ai pas de multimetre sous la main pour vérifier les continuités ou les tensions.
Elle a déjà plus de 3 ans de vie, et mon ami s'en est servi de façon intensive durant cette période.
Si vous avez des idées ou conseil, je suis preneur.
MErci par avance.
donc si je comprend bien actuellement l'ecran s'allume pas de message d'erreur ? puis si tu veux bouger les axes ou metre ne chauffe la buse rien ne ce passe! mais quand est il de la chauffe du plateau ?
peux tu brancher un Pc en USB a l'imprimante et installer pronterface ou repetierhost et voir si cela répond depuis l'ordinateur ?
l'ecran est lui alimenté en 5V uniquement ce qui est le cas du 3dtouch/Bltouch, le plateau lui est alimenté en 230v direct mais piloter par la carte mère via le mosfet, la buse elle comme les moteur nécessite le 24v pour fonctionner par contre.
Si rien de fonctionne depuis l'ecran mais que cela fonctionne via le PC, le soucis est possiblement un soucis de communication Ecran avec carte mère (le souci peut venir de l'un ou l'autre), si rien cela fait pareil via PC et TFT alors le soucis peu être lié soit la l'alimentation qui n'arrive plus a fournir le courant necessaire, a la carte mère en effet qui aurait pris des dégats lié a un composant qui ce serait mis en cour-circuit.
Il y a 8 heures, MrMagounet a dit :
Bonsoir et merci pour le retour.
effectivement, le plateau reste totalement froid aussi, et reste à 0°.
il faut que j'arrive à retrouver mon multimètre pour prendre quelques mesures et tension, ainsi qu'un vieux cable USB pour la tester depuis mon PC.
je ferai un retour rapidement par rapport à mes tests et mesures.
