bonsoir a tous et toutes.
prĂ©sentation: usineurs/soudeurs... et trop vieux ! 😉
je vais m'acheter une imprimante 3d:
https://fr.artillery3d.com/fr/products/sidewinder-x4-plus-s1
que je vais prendre sans doute ce soir sur ali, et aussi:
Filament PETG haute vitesse SUNLU 1,75 mm +/- 0,02 mm bobine de 1 kg (2,2 lb) Filament d'impression haute vitesse adapté à la plupart des imprimantes FDM   (SUNLU Tech Store)
ELEGOO-Filament en plastique PLA + pour la plupart des modÚles FDM 3D, 1.75mm, 2kg, précision +/- 0.02mm, 1kg   (transparent chez, ELEGOO EU Store)
il me manquera le PTU (pour les pieces drones) et les autres... (pour plus tard)
si vous avez des blocages dite le moi vite, je ne peu plus attendre !!! 😆     3 jours sans web et tel (tempĂȘte)đŸ€”
boum.
bonsoir,
j'ai oublié je suis en dordogne !
ont ne peu pas revenir/modifier sur sont post ?
Bonjour @boum bienvenue chez les imprimeurs fous 😉
il y a une heure, boum a dit :
si mais il faut avoir si mes souvenirs sont bons posté 6 fois hors rubrique Présentation pour pouvoir le faire
et trop vieux ! 😉
retraité ?
bonsoir,
pas encore, et sans doute jamais đŸ„Č (63ans) et toujours actif đŸ„ș (mais cela me permet de voir du monde (clients))
mais sujet délicat (ici)
bonsoir,
je voudrais faire ma commande, que pensez vous de mon choix pour une premier 3d ?
j'ai  commencé a lire :
la partie programmation et macro 600 fait peur ?Â đŸ€”
La Sidewinder X4 Pro est une bonne machine mais je ne l'ai pas eu en main pour te conseiller, n'hésite pas à poser des questions à @MrMagounet qui lui l'a testé mais je pense que la lecture de ce sujet va déjà t'éclairé et te conforter ou non dans ton achat
moi c'est l'ñge ou j'ai pris ma retraite et je ne regrette rien 😇
Salut @boum alors la SW X4 Plus est sans doute l'imprimante Artillery que j'ai le plus apprécié avec ma Genius (c'est la machine que j'ai 100% customiser donc je suis pas objectif avec la Genius).
La SW X4 Plus imprime bien et est mieux construite que la Artillery M1 Pro qui est une machine horriblement mal construite, donc oui la SW X4 plus si tu la a un prix bas c'est pas inintéressant comme choix tous dépend du prix que tu l'as trouve.
Par contre compte pas sur Artillery en cas de soucis leur SAV est devenue une belle catastrophe, aprÚs si tu as des questions ou des besoin d'aide sur la SW X4 Plus je peux y répondre ce qui est intéressant aussi il y a un firmware alternatif présent aussi.
@pascal_lb la SW X4 Plus est a 90% un Elegoo Neptune 4 Plus, ce qui change c'est la tĂȘte et la ventilation aux et quelques detail sur l'implantation de la carte mĂšre.
il y a 25 minutes, MrMagounet a dit :
Comme quoi ça fait un moment que les marques font des copier/coller des leurs concurrents 😉
bonsoir,
😃 merci beaucoup pour vos retour, qui m'aident bien. 😃
c'est fait ! je devrais recevoir la: sidewinder-x4-plus-s1  et les 3 bobines de fils, la semaine prochaine.
maintenant faut que je me face a un logiciel 3D blender est peu ĂȘtre un peu trop lourd pour moi ? (je suis trĂšs alaise avec corel draw, qui ne conviens pas bien pour le 3D) et autres base de donnĂ©es d'images 3MF, les deux dans mon domaine (filetages/pignon et autre pattes mĂ©canique) j'ai hĂ©sitĂ© a prendre une bobine de PETG + carbone... mais j'aime pas bien enlever les bouts de carbone de m'est doits 😒
j'ai oublié, je suis sous linux (ubuntu) et win11.
boum.
j'ai une pompe a vide (frigoriste) il faut que je trouve un moyen de replacer les bobines utiliser sous vide.
Il y a 2 heures, boum a dit :
Tu as Fusion 360, FreeCAD
il n'y a pas de danger, le carbone est noyé dans le filament et les paillettes sont trÚs petites donc pas de danger de ce coté là en plus suivant les fabriquant il n'y a que de 10 à 15% de carbone dedans
Pas besoin d'un truc immense, perso j'ai acheté ça et ça fonctionne trÚs bien https://www.amazon.fr/Creality-rangement-imprimante-électrique-résistants/dp/B0DMQZRL6D/ref=asc_df_B0DMQZRL6D
Modifié (le) par pascal_lb
bonjour, ami(e)s imprimeurs 3D 😁 encore merci pour vos retour.
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
j'ai chargé freecad et blender sous linux (blender plante au moment de sauvegardé ?), ce matin je vais les mettre sous win. et regarder des vidéos (filetage...)
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
oui mais ! â˜ș je manipule des futs de flĂšches en carbones pour les autres (perso je prĂ©fĂšre l'alu), et j'ai un trinoculaire pour le dĂ©pannage tel, et quand j'ai manipuler des tubes et que cela me gratte (mains) je regarde et la 😖 horreur en gĂ©nĂ©ral une heure, avec des bruxels ultra fine et une aiguilles (piqure) pour charcuter, du reste les gonzes qui dĂ©coupe les plaques carbones (fraiseuse) le font fraise dans un bain d'eau (dĂ©coupe de support drone par exemple) donc trouille pour moi, je passerais peu ĂȘtre le pas un jour si besoin...
oui je pensais a cela  aussi (mais avec une pompe a vide (comme je l'ai dĂ©jĂ )) et peu ĂȘtre finir par de l'azote (frigoriste) 0% d'humiditĂ©, si vous voulez je vous ferais un cour sur le vide (retirer l'eau/humiditĂ©) c'est surprenant ! il faut pensez que je suis dans une usine pas Ă©tanche, sans chauffage, et il y a beaucoup d'humiditĂ© ! donc un peu de paranoĂŻa sur le stockage des produits qui ne supporte pas l'humiditĂ©.
une autre petite question: je sais qu'il existe des site grattuit ou trouver des fichiers 3MF tout fini ? pour moi par exemple des fiches de  "connecteur Ă©lectrique enfichable" me serais utile... 😀 dimanche vidĂ©o et cad 😇
@boum , comme @pascal_lb j'utilise des sacs (dimension 35x40cm suffisent ) que j’achùte sur ali avec qq sachets de dessicants et une pompe manuelle. On n'est pas dans le vide "parfait"  mais on retire au moins de l'air humide du sac...
Mais j'ai l'idĂ©e de tester un vieux frigo (sans groupe) avec des sacs de chlorure de calcium et d'Ă©vacuer l'eau condensĂ©e à l’extĂ©rieur  par un capillaire
bonjour, j'étais entrain de me perde dans freecad...
en fait un petit vide ne suffis pas ! pour faire court, il faut un minimum de temperature, et il faut du temps pour une petite clim faut 1 h mini.
le but est de vaporiser l'eau, et la pomper, juste un petit coup de vide (lĂ©gĂ©) ne suffis pas ! le top est un autoclave (boite Ă©tanche) chauffĂ© a 18° et du vide peu ĂȘtre 15' pour un micro volume...
  • CrĂ©er...
