Ajt06 Posté(e) Février 17 Posté(e) Février 17 Bonjour j'avance doucement dans les subtilités de mon ender 3.. pas mal d'impressions ok en PLA..grâce à vos conseils .. je suis passé au PETG...J'ai fait les tests de T° et Vitesse.. j'en ai déduit que la T°~~240° car les "ponts" aux t° > avaient de "bouclettes" dessous.... vitesse 20; PTEG ESun Blanc.. 1 ) MAIS! j'ai imprimé 2 pièces pour un Slitter de pellicule et les dessous ont fait de la "salade" .. d’où ma question : est ce du au manque de supports ( que je n'avais pas configuré...) ou un problème de de t° ... solution ?? je penche pour la 1er .. 2 ) sur toutes les pièces j'ai un petit bourrelet sur un coté.. j'ai vaguement compris que c’était un problème de changement de couche !!? est ce corrigible ? d'avance Merci
PPAC Posté(e) Février 17 Posté(e) Février 17 Salutations Il y a 6 heures, Ajt06 a dit : d’où ma question : est ce du au manque de supports ( que je n'avais pas configuré...) Il y a 6 heures, Ajt06 a dit : Comme il y a des ouvertures qui se retrouvent "dans le vide", les supports d'impression me semblent indispensables. (ou alors il te faut revoir le modèle, le découper afin de l'imprimer en plusieurs morceaux (donc sans parties nécessitant des supports car tout serait en contact avec le plateau) à assembler/coller en post-impression pour n'avoir aucun pont lors de l'impression). Il y a 6 heures, Ajt06 a dit : 2 ) sur toutes les pièces j'ai un petit bourrelet sur un coté.. j'ai vaguement compris que c’était un problème de changement de couche !!? est ce corrigible ? Si tu parles des coins qui se décollent légèrement du plateau (dus à un "gauchissement", "warping" ) lors de l'impression, il faut regarder pour mettre une bordure d'impression ou des "tabs" à chaque coin. Regarde le sujet suivant, tu devrais y trouver des pistes pour limiter ce défaut. Si tu parles de la jointure/couture en Z ( "Z seam" ) je te laisse faire une recherche sur Google du genre "3d printing Z seam" pour y trouver les techniques pour tenter de la rendre moins visible ( comme la placer sur une zone spécifique où elle ne gène pas, ou tenter les possibilités de jointure en écharpe "Z scarf" sur certains trancheurs).
Ajt06 Posté(e) Février 18 Auteur Posté(e) Février 18 Merci pour confirmer mon idée de manque de support... d’où ma surprise que dans cura , avant le tranchage , les paramètres "standards" apres avoir définis le choix du matériau du fil ..etc .., les supports ne soient pas toujours validés....ou plus simplement : pourquoi ne pas mettre toujours des supports car ceux ci ne se formeront "automatiquement" que si Cura calcul que les formes (angle des pentes etc..) le nécessitent ???
Alain D. Posté(e) Février 18 Posté(e) Février 18 Il n'est pas nécessaire de toujours mettre des supports, ça dépend de tes paramètres et matériel (ventilateur de refroidissement changé, température de la buse, etc...). Pour des petites longueurs, on peut utiliser les paramètres de pont, diminuer les hauteurs de couches, le débit, la vitesse, etc... Personnellement, quand je peux éviter les supports, je le fais avec grand plaisir ! J'ai réussi quelques impressions sans supports alors que je pensais cela impossible, il faut faire des essais pour connaitre les limites du trancheur, de l'imprimante, du filament utilisé, l'environnement (été/hiver), de ton acceptation de qualité limite, et sûrement des tas d'autres choses. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là !!! 1
Ajt06 Posté(e) Février 18 Auteur Posté(e) Février 18 MERCI.. mais ou sont les "paramètres de pont "?? ; pour les nombreux essais nécessaires : je vais me contenter des ponts systématiques
Alain D. Posté(e) Février 18 Posté(e) Février 18 Dans CURA : "Activer les paramètres du pont", il faut peut-être faire une recherche sur la visibilté des paramètres. C'est toi qui vois, suivant tes besoins et ambitions... J'ai récemment imprimé cela, sans supports mais en activant les ponts : https://www.printables.com/model/88525-sturdy-infinity-cube/collections
Ajt06 Posté(e) Février 19 Auteur Posté(e) Février 19 Merci Alain D mais tes pièces sont globalement des cubes et ne nécessitent pas de support. je pense que si j'avais positionné ma pièces type couvercle "à l'envers"sur xy ; je n'aurai pas eu de problème sans support car aucune surface dans xy aurai été dans le vide.. Quoi qu'il en soit je persiste à imposer toujours des supports car cura jugera si cela est nécessaire ou non au vues des formes / oxy ...
Alain D. Posté(e) Février 19 Posté(e) Février 19 Oui, ce sont de simples cubes articulés entre eux, la fonction pont est indispensable dans ce cas pour la création correcte des articulations. Que tu mettes ta pièce avec les 4 avant trous contre le plateau ou à 180°, tu aura besoin de support (ou alors je n'ai pas compris ton idée ci-dessus). CURA met des supports si tu lui demande de le faire, et il les met à partir de l'angle que tu as décidé.
Alain D. Posté(e) Février 20 Posté(e) Février 20 (modifié) ******************************** Ajout ******************************** Au fait, tu ne surveilles pas du tout tes impressions, même pas un petit coup d'oeil à l'occasion ? J'ai imprimé récemment ce T-Rex en plusieurs couleurs : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/articulated-cute-t-rex Le fichier stl de la partie supérieure de la tête m'indique bien un besoin de supports (65° pour moi), j'ai tout imprimé sans aucun support avec un excellent rendu final, sans aucun défaut ! Modifié (le) Février 20 par Alain D.
Ajt06 Posté(e) Février 20 Auteur Posté(e) Février 20 bel exemple mais ça ne m'explique pas le pourquoi du comment la pièce à 180° c'est le couvercle qui était posé sur ses rebords et dont le creux a fait des nouilles faute de support ( voir photo ) : je l'ai donc re positionné "sur le dos " donc pas de support.... je serai plus sagace à l'avenir lorsque je chargerai directement des modèles récupérés en ligne et mal positionnés ! autre question : - ventilateurs ? il y en a 2 ...lequel gère le refroidissement du filament (le petit à droite..) et le gros frontale doit réguler la T° du "corps de chauffe" ? - lors de l'impression d'un "pont" ( surface inférieure d'un modèle qui nécessiterai normalement un support ) si le fil fait des bouclettes pendantes..j'ai cru comprendre que c'était le ratio T° d'extrusion / ventilation + vitesse de déplacement qui influaient....donc beaucoup de tests en perspective !!!! ou , Si j'en revient à mon opinion précédente ! : pas se prendre la tête et mettre systématiquement des supports ...et prendre quelques minutes seulement à les ôter. Non? Merci pour votre patience à mon égard
Alain D. Posté(e) Février 20 Posté(e) Février 20 J'ai téléchargé ton modèle (enfin les 4 pièces), et en effet il n'y a que le couvercle qui n'a pas vraiment besoin de supports. Normalement, le venrilateur du radiateur du corps de chauffe fonctionne en permanence dès l'allumage de l'imprimante, l'autre c'est pour le filament (je ne connais pas ton imprimante, mais je crois qu'elle ressemble beaucoup à la mienne. Oui, il faut faire des essais pour pouvoir utiliser les supports au minimum, ils peuvent être assez chiants à enlever par moment (au risque de cassser une partie de l'objet imprimé).
