Bonjour à  tous ,
Je suis un peu perdu et j'aurai besoin votre aide car j'ai l'alarme : "Nozzle is too lowtemperature"
c'est la première fois que je suis confronté à ce problème , j'ai regardé les ventilateurs de la tête mais je n'ai rien trouvé de particulier
j'ai resserré la vis de contact T°
je serai preneur de vos conseils car là je ne sais plus quoi faire
merci par avance
pascal
Je ne suis pas très doué dans la langue de Shakespeare, mais je pense que "Low"  peut être traduit par "bas" 😉
il y a 18 minutes, NoOne38 a dit :
En gros la buse ne chauffe pas (assez)
Modifié (le) par KpDp_3D
Soit la buse est elle réellement froide -> Vérifier la cartouche chauffante et son alim
Soit la buse est chaude -> Pb de mesure de température ..donc capteur
Salutations
Il y a 1 heure, NoOne38 a dit :
Attention de ne pas trop resserrer si cette vis "écrase" les fils de la thermistance car cela peut les sectionner/couper( donc un faux contacte qui alors affiche une température proche de 0°C ou négative ) et/ou les mettre en contact si cela abîme leur gaine et crée un court-circuit (et alors affiche une température au plafond).
il y a 42 minutes, NoOne38 a dit :
la solution est donc de changer toute la tête ?
Pas forcément, c'est peut-être simplement les fils de la thermistance qui sont sectionnés et donc éventuellement juste cette dernière à changer.
Si tu as un multimètre, la résistance mesurée, de ses fils + de la thermistance est normalement de l'ordre de 100 kilo-ohms quand la thermistance est a ~ 21°C.
Si fils sectionnés (résistance mesurée infinie), alors température affichée proche de 0°C, voire négative)
Si fils en court-circuit entre eux alors température affichée au plafond ( dans les 260°C ou plus)
Si on remplace la thermistance par une résistance de 100 kilo-ohms, cela affiche normalement une température proche de 21°C
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
