Mes critères de choix
  • Budget : 600
  • Type(s) de filament(s) : PLA
  • Niveau en électronique : Avancé
Description du besoin
Bonjour à tous !
Voilà maintenant environ 6 ans que je possède une imprimante 3D (une Alfawise U30…), mais ces deux dernières années, j’ai un peu abandonné l’impression 3D car je n’étais jamais réellement satisfait des impressions.
Je me penche donc vers l’achat d’une nouvelle imprimante 3D et j’aimerais vos avis, car j’ai quelques questions 😄
Déjà, ce que j’aimerais :
Une imprimante plutôt fiable, avec multi-filament (peut-être pas obligatoire au début, mais je pense qu’à terme j’aimerais l’avoir, au moins pour une question d’organisation et ne pas avoir à changer mes bobines tous les quatre matins si je change de couleur ou autre).
Concernant le filament, j’ai toujours imprimé uniquement du PLA (vu l’imprimante que j’avais avant… voilà quoi), et honnêtement, à l’instant T, j’avoue ne pas être assez renseigné pour savoir si je veux imprimer d’autres filaments plus complexes, mais je pense que j’aimerais quand même tester.
J’aimerais aussi une imprimante fermée si possible, même si ce n’est pas obligatoire selon les modèles que je trouve.
J’ai une petite contrainte de place : l’emplacement dans mon atelier pour mettre l’imprimante est dans un meuble qui fait 50 cm de large et 60 cm de profondeur (et 2 mètres de hauteur, donc pas trop de souci pour la hauteur).
Mon budget : j’aimerais mettre 500/600 € max, mais si vraiment, pour par exemple 700€, il y a une machine qui sort du lot, je peux me permettre d’augmenter un peu mon budget.
Actuellement, ce que j’ai vu (et donc j’aimerais vos avis là-dessus) :
Centauri Carbon 2 (mais malheureusement, avec les bobines sur le côté, je ne pense pas que cela rentre dans mon meuble, sauf si on peut les déporter sur le dessus ?)
Creality K2 ?
Bambu Lab A1 Combo (pareil que la Centauri, est-ce que les bobines sont déportables plus haut si je fais des supports ?)
Bambu Lab P2S (où j’ai l’impression d'en voir que du bien), donc malheureusement sans le combo, que j’achèterai peut-être plus tard si possible… hormis si Bambu fait souvent de bonnes promos (car avec le combo, c’est 750 euros, alors qu’avec une promo, cela pourrait rentrer dans mon budget xD) ?
(Si vous avez d’autres idées / imprimantes à conseiller, je suis preneur aussi !)
Je sais que Bambu est une interface plutôt fermée, mais cela ne me dérange pas si ce sont de bonnes machines.
Voilà, j’espère avoir été clair et avoir bien décrit mon besoin. Si vous avez des questions, j’y répondrai, et merci d’avance pour votre aide !
Salut @Dydyus je vais pas trop développé sur l'ensemble des machines le fait que ton meuble fasse 50cm de large en effet la Centauris Carbone V2 posera soucis avec bobine sur le côté car de mémoire cela fait 500mm de largeur totale, sinon il faudrait placcer par exemple un bobine dans un dryer ou un système de déroulement du filament sous la machine.
Pour la P2S et la K2 pas de soucis l'AMS 2 Pro et le CFS ce position au dessus mais attention a un point les chutes de purge de buse ce font par l'arrière avec l'espace réduit que tu as il sera compliqué de passer dérrière pour vidé un bac de purge c'est a réfléchir sur le comment procéder et adapter.
Pour les A1/A1 Mini il possible de déporter l'AMS Lite sur le dessus il existe des système de support sur printables ou makerworld pour cela 😉 , cependant ici aussi attention au système de purge il est sur le côté gauche et la A1 fait 465 de large il te reste que 3.5cm d'espace pour un mettre un bas le risque est que les purge parte sur le plateau en rebondissant sur les parois du meuble.
J'ai personnellement testé pas mal de solution multi filament j'ai donc un avis sur les solution du marché (J'ai encore actuellement la AD5X et son IFS, la A1 et l'AMS Lite, la K2 Plus et son CFS dans mon atelier), le voici :
  • AMS Lite, très fiable et efficace par contre filament exposé a l'humidité et pas de support TPU.
  • IFS de la AD5X, le système canvas de la CC carbon 2 est inspiré de ce dernier, ultra efficace support du TPU, mais bobine exposer a l'humidité.
  • AMS 2 Pro, fonction dryder et meilleur protection des bobines, fonctionne bien mais reste un peu moins efficace dans certains cas que les solutions AMS Lite et IFS.
  • CFS, pas de dryer de filament mais protège mieux de l'humidité que l'IFS et AMS Lite, moins fiable que l'AMS 2 Pro demande a être upgrader par des mod (ce que j'ai fait sur ma K2 Plus)
les systèmes multi filament ici je les utilise rarement pour du multi couleur plus pour faire de la reprise par exemple 2 bobine identique une fini l'autre prend le relais, pour passer d'un projet PLA a un autre d'un autre couleur ou a un Rapid PETG ou un ABS par exemple sans changer a chaque fois la bobine. Et quels rare fois pour des petit print ou j'ai du changer de couleur par hauteur de couches comme des hueforge ou des ecriture en relief sur le dessus d'un print etc... car perso j'ai pas la quantité de matière perdu et le temps exponentiel en usage multi color classique.
A présent je fais du vraie multi color mais pour cela j'utilise une machine différente a savoir la Snapmaker U1 qui utilise 4 têtes différentes et donc jusque 4 bobines non seulement on a très peu de perte de matière mais on a un gain de temps enorme avec cette machine, les bobines de place par défaut sur les côté mais l'on peu l'utiliser en modifiant cela et en alimentant les filament par le dessous dans un dryer et des tube PTFE etc... Le gros soucis ici on est sur du 850€ de machine bon après c'est a peine plus chers que la P2S combo je te dirais.
toutes les machine cité gére sans soucis le PLA, PVB, PETG, PET, PCTG et TPU hors systeme AMS et compagnie. pour de l'ABS les CCarbon v2 P2S et K2 sont plus adaptés.
si tu as des questions précises hésite pas.
Bonjour !
Désolé pour ma réponse tardive.
Effectivement, au départ j’étais plutôt dans l’optique de ne pas forcément faire du multi-couleur, mais surtout d’avoir la possibilité de changer facilement de filament entre chaque impression, sans avoir à changer de bobine en permanence. C’était principalement pour ça que je regardais les systèmes multi-filament.
Tu as aussi parlé de la Snapmaker U1. Elle est un peu hors budget pour moi actuellement, mais elle a l’air vraiment intéressante. Je vais donc peut-être encore économiser un peu afin d’augmenter mon budget d’ici quelques mois, et en profiter pour avoir davantage de retours sur cette machine.
En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour ton retour d’expérience !
Il y a 2 heures, Dydyus a dit :
La U1 tu as mon test si tu l'as pas dejà regarder présent sur le blog, mais après si tu as des question hésite pas elle a déjà 400h dans les dents la mienne 😉 c'est une super machine, y a une autre bête a surveillé qui va arrivé sous peu la FlashForge Creator 5 Pro et Creator 5 j'en ai parlé ici
