Baldu Posté(e) Février 24 Posté(e) Février 24 Mes critères de choix Budget : 300 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Bonjour à tous, Comme précisé dans ma présentation, je cherche à me lancer dans le monde de l'impression 3D. Je me tourne vers vous pour des conseils sur un premier achat. J'aimerais avoir une machine avec laquelle je pourrais imprimer : des boitiers et autres pour la domotique (je suis sous home assistant), des bricoles pour la pêche (accessoires moulinet, récupérateur de fils,...), des accessoires de rangement comme un support de casque moto, et pleins d'autres babioles Mon budget est de + ou - 300€ même si moins est préférable Je me documente au fur et à mesure et ne connais pas encore tout les termes et sigles de ce monde là. J'espère avoir fourni assez d'éléments pour avoir quelques propositions. Salutations. Autre précision, il y a de grandes chances que la machine soit placée dans mon sous-sol. Celà peut poser problème ?
MrMagounet Posté(e) Février 24 Posté(e) Février 24 Salut @Baldu y a pas trop de soucis a avoir une imprimante 3D FDM dans un lieu plus froid on est moins en difficulté que avec de la résine, perso mes machines sont dans mon atelier qui n'est autre que mon garage en hiver j'ai donc parfois des temp° au alentour de 8°c qui peuvent être présente sur les période les plus froide. Autant pour de l'impression PLA cela n'aura pas d'impact réel autant des que tu utilisera du PETG cela pourra être plus compliquer si tu as une machine ouverte les courant d'air froid peuvent créer du warping assez important. Je te conseillerais peut être donc de partir sur une machine close dans ce cas qui te permettra d'imprimer PETG et ABS si besoin en plus du PLA sans avoir trop de soucis lié au froid potentiel. Le souci est que tu as un budget limité et a 300€ compliqué de trouver une machine close, la seule que je vois est la Elegoo Centauri carbone (pas la V2 la première du nom) qui est vendu autour de 300€. Après l'autre possibilité serai de partir sur la Bambulab A1 et de lui faire un caisson pour évité les risques en impression PETG et suivant le caisson pourquoi pas être capable occasionnellement de faire des petit pièce en ABS, mais le cout de l'imprimante et du caisson feront que tu sera pas moins chers que avec la elegoo CC sauf que cela peut ce faire en 2 etapes. 1
Baldu Posté(e) Février 24 Auteur Posté(e) Février 24 Merci MrMagounet. Je suis conscient que mes attentes ne sont pas évidentes avec ce budget. Je regarde un peu du côté de l'occasion sur lbc.
MrMagounet Posté(e) Février 24 Posté(e) Février 24 En occasion tu peux regarde les Qidi Plus 3 et Max 3 qui sont de bonne machine capable d'imprimer tous type de filament technique comme plus basic, les flashforge 5M pro ou AD5X sont de bonne machine aussi, sinon la elegoo CC est dispo neuve a 300€ pour rappel.
Baldu Posté(e) jeudi à 08:17 Auteur Posté(e) jeudi à 08:17 Elegoo centauri carbon commandée. Merci pour tes conseils. J'ai plus qu'à regarder des vidéos et lire les tutos du forum. 2
Julien Posté(e) jeudi à 09:56 Posté(e) jeudi à 09:56 Tu as aussi notre test de la Centauri Carbon : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/
Baldu Posté(e) jeudi à 11:49 Auteur Posté(e) jeudi à 11:49 Il y a 1 heure, Julien a dit : Tu as aussi notre test de la Centauri Carbon : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ Oui je l'ai déjà lu. Come d'autres dont les prix et les caractéristiques semblaient correspondre à mes attentes. Je garde les liens pour imprimer le glass holder et le toboggan à déchets.
