Mes critères de choix
  • Budget : 1000
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
Description du besoin
onjour
Étant passionné de jeux de société et customisant mes jeux.
J ai chercher un moyen de faire figurine pion boîte de rangement ect ect.
Cependant je suis novice en 3D.
Bricoleur amateurs je sais monter et démonter tout type de pompe.
Et j'ai de tes bonnes bases informatique donc mon anglais est bon.
La alors ma 1er question plutôt en PLA ou en ABS?
je pense que le PLA me suffira.
Je cherche donc une imprimante pas trop chère budget max 1000 €.
En effet je suis en train de construire ma maison donc je dois limiter le budget.
je pars sur une volume de impression proche du 20x20x20
Pour l épaisseur de la couche franchement je sais pas trop le impacte entre 50 et 100 micron
J'ai pas trouver de comparaison qu en pensez vous est ce vraiment si important ?
Je me suis déjà un peu renseigné
Je pense la Hephestos 2 avec un builtak car pas de plateau chauffant ?
J ai vu que le on peut bricoler un plateau chauffant.
Sinon j'ai la Prusse i3 rework 1.5 de e motion tec
Ici un plateau chauffant
J ai peur qu'elle ne soit pas à la mesure de mon attente car elle descend que à 100micron.
Pour finir je ai aussi dagoma disco easy 200
La forte communauté m incite à pense que lon aura pas mal de évolution possible.
Après y a t il d'autres imprimantes que vous pouvez me recommander.
Bonjour Myjaux
tu as un bon budget , avec ce budget tu as le choix dans la qualité , ne va pas t'emmerder avec une Dago si tu as 1000 € a investir
dans les bonnes machines avec de bons retour tu as  :
la Wanhao D6 : 1000 €  , imprime le pla, ABS, caisson fermé etc...
La prusa original MK2 : dans les 750 € de mémoire (vient de pologne)
La Smartcub3D : dans les 700 € je crois , une tite francaise
la Wanhao I3 + : 550 € une Prusa prémontée , pré réglée
l'anycubic Mega I3 : 500 €  pré montée , pré réglée
la Wanhao I 3 V2 : 400/450 € l'ancien modele de la I3 +
il y a 10 minutes, delirium07 a dit :
Si tu as un bon budget à investir, mais que tu es encore novice et que par conséquent tu ne souhaites pas trop dépenser non plus... je te conseille la Smartcub3D. Personnellement, c'est celle que j'ai choisi et que je viens de recevoir et pour l'instant je ne suis absolument pas déçu.
Modifié (le) par kenshimdev
Arf alors je vais me tourner sur un produit francais COCORICO
La smartcub3D.
Question si on change la buse est ce qu'on dimininue l'épaisseur ??
Ca y est j'ai franchit le pas.
J'ai commander la SmartCub3D MK2+
Que me conseiller vous comme filament PLA ?
Près de chez moi un magasin vend du PLA Arianneplast qu'en pensez vous ??
Pour le Buildtak comment est ce que cela s'installe. ??
Je pense que ca va etre indispensable comme je compte faire des impression large environ 15 cm * 10 cm pour éviter le warping.
Il y a 8 heures, Myjaux a dit :
simple, tu décolle la protection adhésive de 1/2 cm sur toute la longueur d'une face du carré, le mieux est de partir du fond du bed en revenant vers toi.
tu colle le Buildtak bien droit au fond, tu prend une carte de marouflage, ou une format et rigidité carte de crédit, et tout en tirant vers toi la protection adhésive tu maroufle
pour chasser les bulles d'air.
si par malheur tu a une bulle d'air, ne décolle surtout pas le Buildtak pour le replacer, tu chasse simplement la bulle d'air en partant de l’intérieur
vers l’extérieur.
je dit ça mais je l'ai toujours posé a l'arrache sans problèmes.:D:D
