Un organisateur de bureau personnalisable et avec une catre de charge et accus  lithium pour recharger un téléphone ou servir d'alimentation 3v-5v auxuliaire.
La pendule est equivalente au sujet précédent.
Si cela peut servir aux débutants en FreeCad je mets les fichiers en partage
Base_Organisateur_Bureau.zip module_Lampe.zip Contenaire_Fiche.zip Module_Horloge_Numerque.zip Pot_Crayon.zip Support_Litho.zip Support_Photo.zip
Modifié (le) par lariflette77
  • lariflette77 changed the title to Les fichier manquants
@lariflette77 Je me suis permis de fusionner les deux sujets.
Je me dis que tu devrais publier tes modèles sur des plateformes de modèles 3D comme
Cela facilitera le partage de tes modèles, tu n'auras plus qu'un lien à mettre sur le forum et donc plus de problème de limite de taille de fichier dans un sujet/commentaire.
De plus, sur certaines plateformes, tu pourras gagner des points échangeables contre des bons de réduction et/ou des bons d'achat et/ou de l'argent.
https://www.makeroad.com/fra/ , https://www.nexprint.com/ sont récents et afin de grossir leurs bases de modèles 3D ils sont relativement généreux )
Merci pour vos réponses.
Je me passe le temps en imaginant et apprendre en visionant certaine vidéo comme dernierement avec l'atelier Curves et Draw ce qui m'a donné l'idée du pot à crayon et du support téléphone stylisé avec la police de caractére america.
Le probléme est la lenteur de calcul de FeeCad et du temps d'impression.
Cela me permet de maintenir la mémoire.
Certain  modeles sont déjà en partage sur
Ce modele y sera prochinement également.
  • J'aime 3
