Johnny Dos Passos Posté(e) Mars 5 Posté(e) Mars 5 (modifié) Salut à tous, Après un sans faute et plusieurs impressions reussies avec ma toute nouvelle H2D. je reviens vers vous aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec cette impression ? Sans modifier les paramètres du filament et en utilisant les deux extrudeurs pour deux matériaux qui s'imprimait sans défaut ni incident, je me retrouve après deux tentatives avec deux problèmes : Non seulement l'objet en l'occurrence cette table est cassante et deuxièmement, des segments de filament qui aurait dû être normalement des " cheveux d'ange" sont apparus sur les éléments verticaux en forme de cactus sous LSD !! Alors évidemment je ne suis pas un expert en bambou studio mais quel diagnostic proposez-vous ? Quels paramètres dois-je vérifier en imaginant avoir fait une mauvaise manip ? Merci de votre aide Modifié (le) Mars 5 par Johnny Dos Passos
JoOj Posté(e) Mars 5 Posté(e) Mars 5 Est-ce que tu n'aurais pas juste une tour de purge qui foire par exemple ? Le hérisson, c'est du filament extrudé dans le vide, qui reste accroché à ta buse puis s'accroche dès que ça retrouve une surface solide. A la longue ça a du tirer sur le pied et le casser. Ça arrive quand une des pieces du plateau a valdingué assez tôt dans le process. 1
Johnny Dos Passos Posté(e) Mars 6 Auteur Posté(e) Mars 6 Le 05/03/2026 at 15:02, JoOj a dit : Est-ce que tu n'aurais pas juste une tour de purge qui foire par exemple ? Comment faire pour verifier ?
JoOj Posté(e) Mars 6 Posté(e) Mars 6 Est ce que ton profil de découpe prévoit une tour de purge (visible sans équivoque dans Bambu Studio normalement) potentiellement dans le coin en haut à gauche ? Si oui, est ce que sur ton plateau tu retrouves une trace de cette tour ? Si elle était prévue et que tu n'en trouves pas trace, bingo : soit elle s'est détachée très tôt et tu ne la retrouveras jamais soit tu as quelques couches bien propres et il est possible que tu retrouves un rectangle plus ou moins haut dans les déchets. Si non, alors il faut chercher ailleurs. Je connais pas bien la H2D, mais je suppose qu'elle a un système de purge qui doit te créer des "poop" ? Tu peux inspecter ce système pour voir si par hasard tu n'aurais pas quelque chose qui cloche, et qui ferai que la purge se fait dans le vide au lieu de s'évacuer proprement ? Peux tu exporter un .3mf et nous le partager, qu'on puisse jeter un œil ? 1
Johnny Dos Passos Posté(e) Mars 10 Auteur Posté(e) Mars 10 Salut à tous, Je suis loin d'être un expert et utilise depuis peu bambou studio mais je pense que dans ce cas de figure je n'avais pas besoin de la tour de purge dans la mesure où j'avais anticipé en plaçant un filament sur l'extrudeur de gauche et l'autre sur l'extrudeur de droite dans l AMS. Et comme vous pouvez le vérifier à l'image j'ai effectivement cet effet cactus très bizarre sur un filament que j'avais utilisé précédemment sans problème avec les mêmes paramètres. Je vais essayer de vous faire parvenir le fichier .3mf pour analyse. Encore une fois merci de votre aide TABLE FORUM.3mf
JoOj Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 L'effet cactus n'a rien à voir avec le filament. Lorsque la buse dépose du filament dans le vide (ce qui arrive notamment quand la tour de purge ou une des pièces se décroche), le filament s'extrude et se solidifie puis reste accroché à la buse faute de surface solide sur laquelle se déposer. Et dès que la buse retourne sur une surface solide, le bout de filament qui pendouillait se retrouve accroché à ladite surface, et l'impression suit son cours. Là, tu as du hérisson très tôt, ca veut dire qu'il y a eu un bout de pièce, ou de tour de purge, qui s'est "éclipsé" assez tôt dans l'impression. Je regarde le .3mf ce soir si j'ai un peu de temps. Bambustudio, si je ne me trompe pas, va conserver par défaut une tour de purge, même si tu optimises ton placement de pièce : il s'en sert pour remettre en pression le filament avant d'attaquer l'impression de ta pièce. Peut être vérifier ce point (j'ai pas ce qu'il faut pour ouvrir un 3MF pour l'instant). 1
pascal_lb Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 Il y a 12 heures, Johnny Dos Passos a dit : Je vais essayer de vous faire parvenir le fichier .3mf pour analyse. Il n'y a rien de bizarre dans tes réglages par contre le fichier doit être réparé, il n'y a pas de tour de purge dans tes réglages mais elle est fortement conseillée par Bambu Studio et personnellement pour avoir une meilleure qualité sur le dessus de ta table je l'imprimerai dans ce sens là et comme ça tu n'as pas besoin de support
Johnny Dos Passos Posté(e) mercredi à 11:20 Auteur Posté(e) mercredi à 11:20 Il y a 12 heures, pascal_lb a dit : Il n'y a rien de bizarre dans tes réglages par contre le fichier doit être réparé, il n'y a pas de tour de purge dans tes réglages mais elle est fortement conseillée par Bambu Studio Merci Pascal pour ton aide....Et du coup je fais comment pour Obliger Bambu Studio a produire une tour de Purge par defaut ?
pascal_lb Posté(e) mercredi à 11:25 Posté(e) mercredi à 11:25 il y a 3 minutes, Johnny Dos Passos a dit : Et du coup je fais comment pour Obliger Bambu Studio a produire une tour de Purge par defaut Tu cliques sur le lien vert et ensuite tu coches activer la tour et ensuite tu enregistres ton profil et automatiquement la tour sera sur toutes tes impressions
Johnny Dos Passos Posté(e) mercredi à 17:57 Auteur Posté(e) mercredi à 17:57 (modifié) J'ai cru comprendre Pascal que la tour de purge était indispensable quand tu devais changer de couleur en imprimant avec un seul extrudeur, hors dans mon cas j'ai un filament dans l AMS et l'autre à l'extérieur pour l'extrudeur de gauche !.... Est-ce que je dois malgré cela continuer à faire de la purge ? Modifié (le) mercredi à 17:57 par Johnny Dos Passos
hyoti Posté(e) mercredi à 18:46 Posté(e) mercredi à 18:46 Je ne connais pas les machines multi-têtes. A priori tu n'as pas besoin d'une de purge pour la couleur, mais peut-être d'une tour pour le réamorçage de la tête pour éviter les défauts à la reprise de l'impression. A moins qu'il y ait un mécanisme de reprise ad hoc de prévu. Si tu n'as de réponse d'utilisateur de cette machine. Tu testes avec et sans tour. 1
JoOj Posté(e) mercredi à 18:50 Posté(e) mercredi à 18:50 (modifié) il y a 56 minutes, Johnny Dos Passos a dit : J'ai cru comprendre Pascal que la tour de purge était indispensable quand tu devais changer de couleur en imprimant avec un seul extrudeur, hors dans mon cas j'ai un filament dans l AMS et l'autre à l'extérieur pour l'extrudeur de gauche !.... Est-ce que je dois malgré cela continuer à faire de la purge ? La tour, qu'on appelle tour de purge par abus de langage, est egalement une tour d'amorçage. Elle permet de remettre en pression la buse pour avoir un débit au poil avant de démarrer la couche sur ta pièce. Utile ou pas sur la H2S, je sais pas. Je suis pas certain que cette absence de tour soit la cause de ton problème. Tu aurais probablement plutôt et surtout des soucis de sur/sous extrusion au démarrage des couches. Cela dit, ça se tente Modifié (le) mercredi à 18:54 par JoOj 1
pascal_lb Posté(e) mercredi à 23:28 Posté(e) mercredi à 23:28 (modifié) Il y a 5 heures, Johnny Dos Passos a dit : J'ai cru comprendre Pascal que la tour de purge était indispensable quand tu devais changer de couleur en imprimant avec un seul extrudeur, hors dans mon cas j'ai un filament dans l AMS et l'autre à l'extérieur pour l'extrudeur de gauche !.... Je n'est pas grand chose à rajouter par rapport à mes collègues mais pour moi le passage d'une buse à l'autre justifi la tour de purge/amorçage, c'est sûr ça bouffe un peu de filament mais ça évite les problèmes supplémentaires Modifié (le) mercredi à 23:28 par pascal_lb 1
Tofffd Posté(e) jeudi à 07:40 Posté(e) jeudi à 07:40 Sur ma H2D il y a bien une tour de purge/réamorçage par défaut même sur impression avec 2 couleurs uniquement dans chaque buse indépendante... Tu as surement enlever cela... laisses les paramètres par défaut à ce niveau là Bambu a optimisé tous ces paramètres par défaut pour que tous soit nickel...
Johnny Dos Passos Posté(e) jeudi à 10:16 Auteur Posté(e) jeudi à 10:16 Re, Voici le résultat avec les conseils de Pascal et en effet le résultat est bien meilleur....( Toujours sans tour de purge ) Par contre est-ce que ce phénomène sur la moitié de l'objet ( extrudeur de droite ) est lié à l'absence de purge ou il s'agit d'un autre problème ? D'un autre paramètre ?
JoOj Posté(e) jeudi à 10:30 Posté(e) jeudi à 10:30 (modifié) Faudrait tester sur 1cm ou 2 avec la tour d'amorçage ? La a ce stade, ce que je vais écrire, c'est ce que je tente de raisonner. Mais n'ayant pas la machine, faudra le remettre en perspective :-). L'effet hérisson ca pourrait être justement l'extrudeur qui "coule" avant de démarrer l'impression. Quand tu passes d'une zone d'impression à une autre, le comportement habituel d'une imprimante FDM c'est une rétraction, au sein de l'extrudeur, qui fait chuter la pression dans la buse et "retient" le filament le temps d'arriver vers la surface d'impression suivante. Ca évite les coulures, qui se traduisent en général par du stringing (les "cheveux d'ange"). Quand on a trop de stringing, on tente d'ailleurs généralement de travailler sur la rétraction. Je ne sais pas dans quel ordre ca se passe, mais sur la H2D la buse doit probablement être remise en chauffe / en pression un peu avant de démarrer l'impression. A ce stade je suppose que c'est tout à fait incompatible / antinomique avec une rétraction, et donc ca doit causer une de ces fameuses coulures. En utilisant une tour d'amorçage, c'est probablement la tour qui va ramasser ces coulures D'ailleurs, je pourrais presque parier, si tu étudie en détail ton schéma d'impression, que les endroits où il y a un fil qui déborde correspondent exactement au moment ou la buse atteint la pièce pour démarrer la couche. Modifié (le) jeudi à 10:31 par JoOj 1
Johnny Dos Passos Posté(e) jeudi à 11:13 Auteur Posté(e) jeudi à 11:13 (modifié) Je comprend mais cela n explique pas que l autre moitier soit presque parfaite ! Modifié (le) jeudi à 12:03 par Johnny Dos Passos
Tofffd Posté(e) jeudi à 12:32 Posté(e) jeudi à 12:32 question qui n'a rien a voir et peut être farfelue. chacune de tes pièces n'est pas en mono-couleur/matériau? Si c'est le cas pourquoi veux-tu absolument les imprimer ensemble?? pour mélanger les couleur ou matériau je comprends...là dans ton cas (si c'est bien mon interprétation...) j'imprimerai les pièces indépendamment Ca ne change pas ton soucis ^^ Voici la réponse de Gémini qui me semble bien détaillée/cohérente : C'est une excellente question, car on a souvent tendance à confondre l'utilité de la tour de purge sur une imprimante monobuse (type Bambu Lab AMS ou Prusa MMU) et sur une double buse (IDEX ou tête fixe double). Même si vous n'avez pas besoin de "vider" une couleur pour en charger une autre dans le même conduit, la tour de purge (ou d'amorçage) reste cruciale pour trois raisons techniques majeures : 1. La gestion de la pression (L'amorçage) Lorsqu'une buse attend son tour pendant que l'autre imprime, le plastique en fusion à l'intérieur a tendance à se rétracter ou à s'écouler légèrement sous l'effet de la gravité. Le problème : Si la buse reprend l'impression directement sur la pièce, il y aura un manque de matière au début de la ligne (sous-extrusion), car la pression interne n'est pas encore stabilisée. La solution : La tour permet de "relancer" le flux de plastique pour que, lorsqu'elle arrive sur votre objet, le débit soit déjà parfait. 2. Le contrôle du "Oozing" (Les coulures) C'est le fléau de la double extrusion. Une buse chaude qui reste immobile finit inévitablement par "baver" (le oozing). Le risque : Si cette petite goutte de plastique pend au bout de la buse inactive, elle risque de se détacher et de venir se coller sur votre pièce propre, créant des taches ou des défauts de surface. L'utilité : En passant d'abord par la tour, la buse "dépose" ses coulures indésirables sur un bloc de déchet plutôt que sur votre chef-d'œuvre. 3. La stabilisation thermique Changer de buse implique souvent une légère variation de température (certains slicers baissent la température de la buse inactive pour limiter les coulures). La tour de purge sert de zone de transition pour s'assurer que la buse a atteint sa température cible exacte et que la viscosité du matériau est optimale avant de toucher la pièce finale. 1
pascal_lb Posté(e) jeudi à 14:10 Posté(e) jeudi à 14:10 Il y a 3 heures, Johnny Dos Passos a dit : il s'agit d'un autre problème ? Ça dépend aussi du filament utilisé, tes 2 filaments sont identiques ? On pourrait penser que c'est effectivement une des buses qui bave comme si elle n'était pas essuyée avant de passer en impression, comme dit au dessus fait un petit test avec une tour 1
JoOj Posté(e) jeudi à 16:16 Posté(e) jeudi à 16:16 Une piste que j'évoquais, d'autant que si je me rend bien compte y avait déjà cette différence entre les 2 couleurs sur les premières impressions : vérifier le fonctionnement de la tête qui gère le fil marron. Normalement, la buse qui est en attente remonte, pour éviter notamment le risque qu'une petite coulure ne s'accroche sur la pièce. Il me semble aussi qu'un genre de cache vient bloquer les fuites éventuelles => peut être s'assurer que ledit cache vient bien bloquer la buse inactive ? 1 1
