Kachidoki Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures Salut à tous, J'ai en ma possession un bon paquet de sachets ZIP ayant servis à stocker des bobines. J'aimerais pouvoir les réutiliser pour stocker mes bobines séchées, donc sous vide. Je peux soit utiliser mon foodsaver, soit la pompe creality, et voire même un simple aspiro, pourvu que je trouve une valve. Et je ne parle même pas d'une valve compatible, mais d'une valve imprimée tout cours. Peut-être que je m'y suis mal pris dans mes recherches, ou tout simplement que ce n'est pas faisable en garantissant l'étanchéité, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je n'ai rien trouvé... Alors avant de me lancer dans un design fait maison, je me suis dit que ça serait peut-être plus intelligent de demander votre avis d'abord. Alors ? A+
Alain D. Posté(e) il y a 7 heures Posté(e) il y a 7 heures Ton ami Google ne t'as pas servi ? vacuum valve bag stl
Kachidoki Posté(e) il y a 7 heures Auteur Posté(e) il y a 7 heures Ben justement, la majorité des résultats sont des "spacers" ou adaptateurs pour valve, mais pratiquement rien en valves elles-mêmes. Les quelques designs que j'ai pu trouver ne sont pas forcément fonctionnels vu les avis. 1
pascal_lb Posté(e) il y a 5 heures Posté(e) il y a 5 heures Il y a 2 heures, Kachidoki a dit : Alors avant de me lancer dans un design fait maison J'ai la même pompe Creality que toi, j'avais regardé pour un système de valve à imprimer mais je n'ai rien trouvé et en y réfléchissant bien, je ne vois pas comment faire un système étanche en impression 3D 1
Kachidoki Posté(e) il y a 4 heures Auteur Posté(e) il y a 4 heures il y a 26 minutes, pascal_lb a dit : je ne vois pas comment faire un système étanche en impression 3D En full impression FDM je ne pense pas non plus que ça soit possible, en tout cas pas simplement. Je me dis qu'en rusant un peu, il doit être possible d'utiliser une rondelle de tapis silicone à 2€ chez action comme membrane, et de faire un contact plan entre la feuille plastique du sachet ZIP et le bout de tapis silicone (côté lisse). Mais comme je disais, je n'ai pas encore commandé à mon neurone de réfléchir à ce problème. Ce n'est probablement pas aussi simple sinon on en trouverait facilement. Vous me direz, on trouve des sacs réutilisables à mettre sous vide pour moins d'un euro pièce. Certes, mais l'idée ici est d'éviter de jeter directement des dizaines de sacs déjà en ma possession. Je suis en train de commencer un nettoyage de printemps, et je ne sais toujours pas quoi faire de tous ces sachet zip que je garde "au cas où". C'est un peu la même problématique qu'avec mon foodsaver que j'avais acheté à l'origine pour mettre mes bobines sous vide. Je prévoyais un sac deux fois plus long, et au file des ouvertures/re-soudure on perd des centimètres. Au final je ne l'ai utilisé que pour les filaments très sensibles comme le PVA ou le Nylon, car ça ne me plait pas de générer autant de déchets qui pourraient être évités avec une meilleure méthode. Une chambre à air percée, vous ne la jetez pas, vous mettez une rustine. Ben là c'est pareil.
