Salut à tous,
J'ai en ma possession un bon paquet de sachets ZIP ayant servis à stocker des bobines. J'aimerais pouvoir les réutiliser pour stocker mes bobines séchées, donc sous vide. Je peux soit utiliser mon foodsaver, soit la pompe creality, et voire même un simple aspiro, pourvu que je trouve une valve.
Et je ne parle même pas d'une valve compatible, mais d'une valve imprimée tout cours. Peut-être que je m'y suis mal pris dans mes recherches, ou tout simplement que ce n'est pas faisable en garantissant l'étanchéité, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je n'ai rien trouvé... 🤨
Alors avant de me lancer dans un design fait maison, je me suis dit que ça serait peut-être plus intelligent de demander votre avis d'abord. 😁
Alors ?
A+
Ben justement, la majorité des résultats sont des "spacers" ou adaptateurs pour valve, mais pratiquement rien en valves elles-mêmes.
Les quelques designs que j'ai pu trouver ne sont pas forcément fonctionnels vu les avis.
Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :
J'ai la même pompe Creality que toi, j'avais regardé pour un système de valve à imprimer mais je n'ai rien trouvé et en y réfléchissant bien, je ne vois pas comment faire un système étanche en impression 3D 🤔
il y a 26 minutes, pascal_lb a dit :
En full impression FDM je ne pense pas non plus que ça soit possible, en tout cas pas simplement.
Je me dis qu'en rusant un peu, il doit être possible d'utiliser une rondelle de tapis silicone à 2€ chez action comme membrane, et de faire un contact plan entre la feuille plastique du sachet ZIP et le bout de tapis silicone (côté lisse). Mais comme je disais, je n'ai pas encore commandé à mon neurone de réfléchir à ce problème. Ce n'est probablement pas aussi simple sinon on en trouverait facilement.
Vous me direz, on trouve des sacs réutilisables à mettre sous vide pour moins d'un euro pièce. Certes, mais l'idée ici est d'éviter de jeter directement des dizaines de sacs déjà en ma possession. Je suis en train de commencer un nettoyage de printemps, et je ne sais toujours pas quoi faire de tous ces sachet zip que je garde "au cas où".
C'est un peu la même problématique qu'avec mon foodsaver que j'avais acheté à l'origine pour mettre mes bobines sous vide. Je prévoyais un sac deux fois plus long, et au file des ouvertures/re-soudure on perd des centimètres. Au final je ne l'ai utilisé que pour les filaments très sensibles comme le PVA ou le Nylon, car ça ne me plait pas de générer autant de déchets qui pourraient être évités avec une meilleure méthode.
Une chambre à air percée, vous ne la jetez pas, vous mettez une rustine. Ben là c'est pareil.
Il y a 5 heures, Kachidoki a dit :
je regardais les accessoires livrés avec la pompe, il y a une genre d'aiguille avec un filetage, il n'y a pas moyen de faire un adaptateur pour le mettre coté aspiration, après on place l'aiguille entre les zip et on aspire il y aura un peu de fuite mais une fois le sac "aspiré" on retire l'aiguille vite fait et on ferme le sac dans la foulée 🤔
En effet il y a quelques buses de gonflage avec, qui se mettent dans l'autre trou. Malheureusement celui de l'aspiration est plus petit, donc adaptateur obligé. Mais je retiens l'idée, tellement simple. Je pense qu'il faudra surtout bricoler un de ces fameux spacers pour éviter de boucher l'aiguille trop vite (j'ai le même problème lorsque j'essaye d'aspirer le jus des Yeti 🤪)
Les sacs foodsaver ont un côté gaufré pour limiter ce problème.
Le 08/03/2026 at 01:18, pascal_lb a dit :
Alors j'ai fait un test rapide avec un bout de PTFE et une pièce d'adaptation (c'est du M8 au pas de 0.80mm), imprimé en ABS (ce que j'avais dans la machine) et couches de 0.10mm :
Un coup d'alésoir de 4mm pour le passage du tube et c'est nickel.
Le résultat lui en revanche est moins nickel, le vide ne se fait que partiellement, ça prend 2 plombes et on se fait mal aux doigts à essayer de pincer le zip dur autour de la buse pour éviter les fuites.
Pour le coup je pense qu'un aspiro ménager avec une buse paille ou même le suceur plat ferait mieux, avec le gros débit ça compense plus facilement les pertes.
Bref, va falloir trouver mieux.
Est ce qu'il y a besoin d'avoir tant de vide ? J'ai pas encore de recul dans la durée, mais j'ai une bobine de PETG que j'ai rangé dans un sac congélation avec un cuillère à soupe de dessiccant et ca a l'air de le faire ?
il y a une heure, JoOj a dit :
Aucune idée. Jusqu'à présent je rangeais mes bobines encore chaudes dans le sachet zip sans faire le vide (et sans les fermer, juste vider l'air et plier l'exécédant de sachet dans le carton). Je me dis que l'eau contenu dans le peu d'air restant dans le sac ne doit pas être très significatif. Mais en l'absence de tests chiffrés...
C'est peut-être l'occasion de lancer un petit benchmark avec quelques capteurs d'humidité. Un dans un sac juste fermé, et un dans un sac presque sous vide (le but est pas de claquer le capteur ^^). Bien entendu les deux avec une bobine de poids identique bien séchées au préalable. Le résultat promet d'être intéressant.
Modifié (le) par Kachidoki
Il y a 19 heures, Kachidoki a dit :
Oui ça n'était pas l'idée du siècle 😁 il n'y a pas assez de débit
