tortuegéniale Posté(e) Mars 19 Posté(e) Mars 19 Mes critères de choix Budget : 500 Type(s) de filament(s) : Autre(s) Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Avancé Niveau en informatique : Expert Description du besoin Bonjour à tous, Je débute complètement en impression 3D. Je souhaite réaliser des moules pour des pièces en silicone assez fines : dimensions globales de l'ordre de quinze millimètres, composé d'un maillage de fils d'environ 2 mm de diamètre. J'ai un excellent niveau en informatique (haut niveau et bas niveau), un très bon niveau en électronique, je maitrise plutôt bien les logiciels de type FreeCAD. Pour mes pièces j'ai besoin de: un état de surface extrêmement lisse, des pièces qui s'emboîtent bien. Ce sont mes deux contraintes les plus importantes. Il me faudra faire de nombreux essais pour trouver le moule qui donne la forme qui me convient le mieux. J'ai regardé plusieurs tests réalisés sur ce site d'imprimante 3D SLA mais je ne suis pas du tout spécialisé, je ne sais pas vraiment comment elles se comparent les unes aux autres pour l'usage que je vais en faire. En fait, plus je regarde de tests d'imprimantes 3D, moins je m'y retrouve. J'ai prévu de placer l'imprimante dans mon garage qui est frais et humide. Si j'ai bien compris, il me sera nécessaire d'avoir un bac chauffant. Autant que possible, j'aimerais bien avoir un capot filtre très bien les UV, et un filtre capable de limiter les vapeurs. Si le budget n'est pas suffisant, je peux y mettre plus. Je vous remercie d'avance pour l'aide et les suggestions que vous pourriez m'apporter
tortuegéniale Posté(e) dimanche à 18:21 Auteur Posté(e) dimanche à 18:21 Bonsoir, Personne n'a une petite suggestion ? J'ai vu la Mars 3 pro 4K (dans mon budget) et la Halot X1, qui dépasse déjà nettement mon budget, mais j'ai du mal à me faire un avis sur mes critères. Cordialement,
MrMagounet Posté(e) lundi à 15:29 Posté(e) lundi à 15:29 Salut @tortuegéniale perso je ne connais pas bien les principe du moulage et autre donc je ne saurais te dire ce qui est le plus adapter. Pour ce qui est etape de surface lisse touts imprimantes SLA et MSLA récente d'au moins 4k franchement on un rendu de surface souvent largement suffisant. Ce que je peux te dire c'est que si tu es dans un garage en effet l'hiver il est préférable d'avoir une machine intégrant une chauffe dans mon cas sur la Saturn 4 j'ai modéliser un support pour une PTC de 70w controler par un boitier externe qui inclus une alim et un controleur sa fait bien le taf pour 35€ de matos et un peu de modésilation et bricolage, mais il y a des machine qui intègre des bac chauffé en effet. Pour le Capot bien filtrant les UV c'est plus dur, Elegoo et Anycubic ont des capot assez décevant sur les machines actuels, après tu peux aussi te tourné vers de la bonne occasion comme par exemple un uniformation GK3 vendu ici par le copain Thierry. Cette machine a une bonne filtration et une ecran chauffant, le plus absolue pour moi un capot a charniere. Pour tes moules en silicone regarde du côté des résine dites castable elles sont a base cire et fonde rapidement a la chauleur ce qui permet de concevoir des moules détaillés que l'on vide facilement ou que l'on peux remplir de matériaux chaud qui evacue cette cire, mais c'est pas dit que ce soit utile dans ton cas.
tortuegéniale Posté(e) hier à 18:20 Auteur Posté(e) hier à 18:20 Salut @MrMagounet, Merci pour tous ces conseils, et spécialement pour le lien ! et je n'ai même pas pensé que je pouvais trouver une imprimante 3d d'occasion... Les cires castables, je ne connaissais pas, mais ça ne correspond pas à mon besoin immédiat. En tout cas, je garde cette idée sous le coude Cordialement 1
