Bonjour à tous!
Je recherche comment imprimer un objet ayant la forme d'un cylindre plein sur ideamaker comme un abat jour. En gros creuser via des paramètres d'impression du logicielle, le cylindre de part en part.
J'ai trouvé comment faire une forme de vase (donc creusé mais avec un fond) via l'option lors du slice: edit, advanced, other, "spiral vase mode". Mais comment faire un abat jour? (Volume creusé comme un vase mais sans le fond)
Merci :-)
Modifié (le) par Rico24
Je ne modelise pas pour le moment. Je débute dans l'impression 3d donc j'apprend a connaître ma machine et son logiciel pour le moment. Ensuite je me formerais dans la modelisation mais pour le moment je télécharge ^^
Si si le stl que tu as posté correspond a un abat jour déjà creusé. Moi j'ai actuellement un cylindre plein. Je sais comment en faire un vase (donc creusé mais avec un fond ) mais je sais pas comment en faire un abat jour
Sans modélisation, je crains que cela ne soit pas possible avec les trancheurs actuels.
voici les paramètres donné par celui qui la upload sur le site:  " No fill, No roof, No floor, No support, No raft, 2 shells,  " . Donc il doit bien avoir des paramètres pour ça non?
il y a 5 minutes, Rico24 a dit :
no fill ==>  infill  =  0%
no roof no floor no support no raft sont "off" par défaut
2 shells ==> 2 parois extérieures
Peux tu donner le lien vers ton objet et nous dire quel trancheur utilises tu?
il y a 23 minutes, Rico24 a dit :
oui tout à fait j'aurai dû le faire depuis le début ^^ : http://www.thingiverse.com/thing:663031
mes seuls doutes c'est pour no roof et no floor . Tout le reste je sais comment faire :-)
no roof no floor ==> pas de couches supérieures ni inférieures (enfin je crois :P )
Sur Simplify3D, je mets le nombre de couches solides supérieures et inférieures à 0.
J'ai lancé un test avec le fichier stl (réduit ==> 1 heure) pour vérifier si j'ai bien compris et sait faire ce que tu souhaites.
donc tu as supprimé la1ere couche et la derniere c'est ça?
Ok, il te faut donc trouver les paramètres dans ton logiciel de tranchage (ou en changer :P ! ).
il y a 2 minutes, Rico24 a dit :
Oui (les n couches supérieures et les n' inférieures).
