Salut Les Dago
Pour les utilisateurs de Octoprint (Sur Raspberry), est ce que vous pourriez me dire sur quel version vous êtes ?
Je suis en version 1.2.10 et j'ai un problème, après un certain temps d'impression l'impression se décale sur le plateau.
Merci la communauté
Olivier
Salut @OlivierG !
As tu testé une impression depuis la carte SD ou par USB pour voir si le problème se reproduit ?
Je pense plus à un problème de tension de courroie qui fait que celle ci saute des pas et donc décale l'impression en X ou en Y.
Vérifie la tension de tes courroies ;)
@OlivierG Bonsoir juste un petit contrôle ,fait aller et venir a la main ton plateau de plus en plus vite , si tu trouve un " dur "
baisse ta vitesse ,car sur changement brusque, si une bille du roulement bloque ,= courroie qui saute une dent(ou plusieurs ) = décailage .
moi j'ai réduit et depuis ,"no problémo"
