Bonjour à tous.
J'ai depuis quelques semaines une imprimante 3D (Anet A8) tout semble bien fonctionner. Je commence avec mes nombreuses erreurs à doucement maîtriser le PLA et l'ABS.
Cependant sur mes deux dernières impression j'ai un problème que je n'explique pas :
Quand l'impression se termine, la tête d'impression reste a l'endroit où elle est et ne s'arrête pas de chauffer, pareil pour le plateau chauffant. Par conséquent quand je reviens il y a un espèce de gros pâté de plastique à moitié brûlé au niveau de la tête qui colle à ma pièce. Donc en plus d’être embêtant et de me rajouter des finitions à faire à la main je me dit que ça peut être dangereux de laisser une pièce métallique brûlante en contact avec du plastique.
Je ne sais pas si cela vient de mon slicer (cura) ou de mon imprimante 3D qui n’interprète pas les dernière lignes du gcode.
Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez a mon problème.
Cura ayant eu la bonne idée de preciser a quoi correspond chaque code, j'ai bien l'impression de tout avoir, pour être sur de ne rien avoir raté je te copie a fin de mon gcode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
M104 S0
;End of Gcode
Petite précision, quand je met plus d'un fichier sur la microSD l'imprimante fait totalement n’importe quoi, je soupçonne donc une corruption de la microSD, je suis actuellement en train de tenter avec une autre réponse dans 27h quand l'impression sera terminée ! O.o
C'est bizarre. Ce que tu as copié collé, vient des réglages dans cura ou de la fin de ton gcode une fois tranché?
Tu imprime quoi pendant 27h?
Ça vient de la fin de mon gcode directement (j'y pense tout juste , mais ça a été copié collé de la carte sd directement donc peut de chances qu'elle soit défectueuse)
correction, on est passé a 20h, cura me mettait une tonne de support inutile je m'en suis rendu compte après l'impression de la première couche.
j'imprime le cadre de ça : http://www.thingiverse.com/thing:1743145 je les imprime par deux. Tu trouves ça long 20 h ?
Merci pour ta réactivité dans tout les cas.
Si il y a le code ça devrait marcher. Essaye de mettre le G28 X0 Y0 au début de ton code de fin pour éviter que la buse reste en place mais je ne comprend pas pourquoi le reste ne se fait pas.
Avec mes réglages, il me faut 6h54 pour imprimer 2 HIVE_Module_V3.stl et sans support
J'essaye pour la prochaine de déplacer le G28 si le problème persiste. Tu utilises quelle vitesse d'impression et quel remplissage par curiosité ?
Personnellement je suis a 80mm/s, 40mm/s pour la première couche et les bords. remplissage a 20% et parois à 1,2mm donc 3 lignes. Et 20h du coup c'est sans support oui. Sachant que Cura est toujours optimiste par rapport au temps réel d'impression, je me dis que j'ai encore du progrès à faire!
Edit : Et 0,1 mm par couche
Modifié (le) par Julien_
Première couche à 45mm/s
110mm/s remplissage
90mm/s périmètre intérieur
20% de remplissage et 3 périmètres aussi. 0.2mm par couche (c'est pour ça la différence)
effectivement je n'ai pas encore joué avec la hauteur des couches, ce sera mon prochain essai. je vise 100mm/s (vitesse maximum de mon imprimante pour les impressions simples comme celle là avec du PLA.
Je reviendrai ici pour préciser si mon problème a été réglé par le changement de carte SD ou si le problème est plus profond.
bon le problème a été réglé par le changement de carte sd, l'impression c'est (presque) parfaitement déroulée !
Je dit presque car le plateau a arrêté de chauffer pendant l'impression, j'ai donc démonté la fiche arrière et je suis tombé sur ça :
thumb?viewBox=1920thumb?viewBox=1920
entre leur SD qui tiennent pas 15 jours et leur plateaux qui crament je vais commencer a leur faire de la mauvaise pub...
Elles sont petites les fiches pour le plateau chauffant. Moi j'ai des fils directement soudés à l’étain sur le pcb du bed et ça n'a jamais bougé. Si tu as possibilité, fait le.
