Bonjour/Bonsoir !
Ayant une peu marre de ma Discovery200, je souhaiterai me fabriquer une imprimante, à partir des composants de la disco (parce que le budget), mais aussi en l'améliorant.
Voici la liste des pièces que j'ai actuellement:
  • Toutes les pièces d'origine de la Disco (avec palpeur)
  • Un plateau chauffant mk3
  • alimentation 12v (17A)
Je souhaiterai garder, du moins en xy, le plateau chauffant, donc du 20x20cm, et en hauteur, minimum 20, et pourquoi pas plus ... (30-35cm)
J'aimerai aussi que l'imprimante soit relativement rapide (pas comme la Disco), et qu'elle soit munie de deux extrudeurs.
Cependant, je planche encore sur le système de déplacement,  H-Bot, CoreXY, autre ? J'avais un peu cherché, puis j'ai aussi vu le système de déplacement de l'Ultimaker, qu'en pensez vous ? Et vous me conseillez plutôt quoi pour l'extrudeur; direct drive ou bowden ?
Voici donc une liste des composants que je compte changer:
  • La carte, vu que la melzi ne supporte qu'un extrudeur; mais laquelle
  • Les roulements ? On n'arrête pas de dire sur le forum qu'ils sont moisis...
Qu'en pensez vous ? Quel serait le budget nécessaire (avec la structure -métallique évidemment) ?
Petite précision: mon oncle est menuisier et dispose d'une CNC, donc si il faut il pourrait me faire des découpes (en bois évidemment)
Merci d'avance :)
Arno P.
Modifié (le) par arno-p
