Bonsoir à vous, moi mon souci c'est que je dois changer sans arrêt mon ptfe pour cause de blocage du fil ABS. Je me demandais s'il était possible de monter une t^te imprimante E3D V6 1.75 DIRECT hothead extrudeur sur ma I3 Pro B ?
Ou si vous avez une astuce car nouveau dans la 3D je n'ai toujours pas réussi à créer une seul pièce entière !!! snif !!!
Pour commencer, je te conseille de faire un tour par la rubrique présentation, c'est toujours plus facile d'avoir des réponses ensuite.
Je te conseille aussi de commencer avec du PLA, c'est plus simple à maîtriser.
Pour ton souci, tu a peut-être un problème de refroidissement du tube et donc le filament se ramolli  trop tôt.
Cordialement.
il y a 4 minutes, koonny a dit :
Cordialement.
Probable en effet, le PTFE s'abime si la chaleur monte trop haut dans le corps de la buse.
Un bon refroidissement du tube inox est impératif
Merci à vous tous pour ces infos, je vais refaire des tests dans ce sens et reviendrai rapidement vers vous.
En ce qui concerne le Firmware, j'ai celui-ci : Marlin-PI3_Pro_B
j'ai changé mon ptfe et remis mon extrudeur en état, j'ai entièrement recalibré ma i3 et la l'impression fonctionne correctement !
Cependant reste un souci d'adhérence sur le plateau. J'utilise la solution du jus d'abs comme indiqué sur certains forum, mais ça se décolle au bout d'un moment.
Quelle est selon vous la solution la meilleur ? DIMAFIX, KAPTON, BLUE TAPE ou encore FLEKS3D ?
Merci d'avance pour vos infos.
à l’instant, Phil68 a dit :
Pour ma part je ne jure que par le Buildtak. :) La laque ça pue, la colle ça tâche, le blue tape ça tâche et ça s'use très vite. Je n'ai jamais employé de kapton ni de Fleks3D (ce truc a l'air génial d'ailleurs !) donc je n'ai pas d'avis à leur propos. :)
Ok, merci je vais investigué de ce coté là. (BuildTak)
la commande est en cours
