  • Réponses 72
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Arduino : 1.8.1 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Le croquis utilise 95718 octets (37%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 4310 octets (52%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3882 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Accès refusé.
avrdude: ser_drain(): read error: Descripteur non valide
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
avrdude: ser_recv(): read error: Descripteur non valide
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
d'après ce que j'ai compris il ne trouve pas l'arduino,pourtant il est bien en com 3,et ça fonctionnais avant que j'essaye de modifié le sens des moteur
Tout fonctionne chez moi  après avoir fait ces modifs : :)
//#define FIX_MOUNTED_PROBE
//#define Z_SAFE_HOMING
//#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]        mets tes valeurs
//#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -35  // Y offset: -front +behind [the nozzle]    mets tes valeurs
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.8   // Z offset: -below +above  [the nozzle] mets tes valeurs
Decommente qu'une de ces 3 lignes
//#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//#define DEBUG_LEVELING_FEATURE
Modifié (le) par Helriz
c'est fait,mais j'ai une erreur sur le front prob bed position,a la base j'ai 170,mais j'ai essayer avec 0,40,70 ca change pas
In file included from sketch\MarlinConfig.h:39:0,
                 from C:\Users\damsss\Desktop\impression 3d\marlin vierge\Marlin-RC\Marlin\Marlin.ino:37:
SanityCheck.h:547: error: #error "FRONT_PROBE_BED_POSITION must be less than BACK_PROBE_BED_POSITION."
exit status 1
(c'est quand même fou,je modifie un paramètre,et juste après celui qui fonctionnait ne fonctionne plus,il est capricieux ce marlin!  :P
Modifié (le) par orangivap
As-tu modifié ces valeurs ?
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 170
Si oui, remets les valeurs par défaut.
j'ai ça
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 170
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 20
donc les 2 dernier sont inversé par rapport a toi
ba pourtant nan
du coup j'ai mis ce que tu m'a donné juste au dessus,et ça fonctionne! après avoir été jusquau switch de fin de course en x et y il revient au centre(plus ou moin) et fait sont z home :D
merci! :D
pour ce qui est du g29 en revanche,il le fait en dehors du plateau
Quelles sont les valeurs que tu as mis pour ces paramètres ?
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 21  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
j'ai recopier les valeurs qui était dans le marlin d'origine
//    +-- BACK ---+
//  L |    (+) P  | R <-- probe (20,20)
//  E |           | I
//  F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10)
//  T |           | H
//    |    (-)    | T
//    O-- FRONT --+
//  (0,0)
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
M. Marlin explique  comment tu dois mettre tes valeurs en fonction de la position du capteur par rapport de la buse,
Dans l'exemple, la sonde est dans l'axe X, donc 0 et 20mm derrière la buse
Ton capteur n'est pas devant et à gauche de ta buse ?
//    +-- BACK ---+
//  L |    (+)    | R
//  E |           | I
//  T |           | H
//    |  P (-)    | T
//    O-- FRONT --+
Pour toi, c'est plutôt  (valeur à mesurer chez toi)
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -20  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
oui,ca me donne -35 en x et -50 en y
exit status 1
#error "The given RIGHT_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe."
Normalement, tu dois avoir ça (valeurs par défaut).
C'est les coordonnées de la zone de palpage.
Ton capteur est "loin" de la buze sur l'axe Y, il faut diminuer la zone de palpage.
essaye avec   #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 120
Tu augmenteras la valeur ( mais < 170) par essai successif pour avoir une zone la plus large.
voila,le réglage est fait,ça fonctionne parfaitement!  :D
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION  140
donc normalement j'ai plus qu'a régler l'offset dans le slicer et à lancer l'impression
voila,j'ai juste eu a inverser le sens de rotation du moteur d'extrudeur,le filament remontait au lieu de sortir,mettre min_software endstop en false,pour qu'il accepte l'offset negatif et activer les ventilo qui ne fonctionnait plus
bonne nouvelle :)
tu joues avec l'offset du Slicer pour avoir une bonne première couche.
Fais les essais avec le plateau chaud.
ha exact,faut refaire le réglage du palpeur plateau chaud!
mais maintenant que tu m'a montrer les différents réglage de marlin je devrait mieux m'en sortir!
le palpeur fonctionne,le g29 aussi,les moteur tourne dans le bon sens
il ne me reste plus que les réglages d'offset et température d'extrusion a faire,mais ça c'est à changer pour chaque filament
merci beaucoup!! :)
exigeant en plus! :D
mais si tu passe vers guingamp un de ces jours fait moi signe,je te paierait le café avec plaisir  :)
16179639_588853467974454_334674590731920
16179757_588853384641129_312574110317802
