J'ai téléchargé ce renfort : http://www.thingiverse.com/thing:1430727
Je voudrait faire des trous sur la partie avant pour pouvoir m'en servir pour fixer mon imprimante sur une planche.
J'ai tenter de modifier le fichier SKP fournis mais le seul truc que je peut faire est supprimer mais impossible de créer un perçage.
Si vous avez une piste a me donner svp.
Je vous remercie d'avance.
Modifié (le) par Project_1209
Le modèle est groupé, il faut l'éclater (clic droit --> éclater) ou rentrer dans le groupe (double clique sur le groupe) pour le modifier.
  • J'aime 2
Merci je n’aurais jamais trouvé.
Quel est l’intérêt de grouper le modèle?
Sous sketchup tu as deux choix :
Faire un groupe
Faire un composant
Un groupe te permet de grouper des formes ensemble et ainsi pouvoir les modifier indépendamment entre eux, si tu dupliques un groupe, que tu modifie le contenue du premier, les autres ne changent pas. Un composant c'est comme un groupe, sauf que si tu en modifie un, tu les modifies tous.
Grouper un modèle avant export c'est pratique quand tu travail avec une bibliothèque, ça te permet d’importer des éléments et de les gérer plus simplement.
  • J'aime 2
